marktn Geplaatst: 11 augustus 2008 Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Wanneer ik tank spuit de benzine vaak langs de tankopening, wat kan ik hier aan doen ? Ook heel langzaam tanken is geen oplossing ? Meer vespa rijders met dit probleem ? Kan het groene verloopje in de tank eruit halen ? Heeft deze nog een andere functie dan een beveiliging tegen diesel tanken. www.tenijenhuis.com/vespa.JPG (een foto met het probleem) Link naar reactie
marcdax Geplaatst: 11 augustus 2008 Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Als je de "teut" diep genoeg steekt , slaat die toch af als er benzine genoeg is ?! Was bij mijn LX toch zo hoor (en bij elke andere tank ook) Link naar reactie
marktn Geplaatst: 11 augustus 2008 Auteur Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Dus er helemaal insteken en dan gaat het goed, zal het de volgende keer proberen. Link naar reactie
w_boelen Geplaatst: 11 augustus 2008 Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Geloof het of geloof het niet: Als je gaat tanken steek de teut tot aan de kromming in de tank. Maar het allerbelangrijkste: hou het handvat boven de bagagebak. De handvat moet dus in lijn met de wielen gehouden worden en niet loodrecht (met het handvat naar buiten). Blijkbaar heb je ergens één of ander probleem met starten als je een overfill gedaan hebt... Ik doe het altijd zo met m'n LX125 en heb nog nooit probs gehad. Link naar reactie
w_boelen Geplaatst: 11 augustus 2008 Delen Geplaatst: 11 augustus 2008 Hier nog wat meer info: http://www.modernvespa.com/forum/topic86.html Link naar reactie
w_boelen Geplaatst: 9 september 2008 Delen Geplaatst: 9 september 2008 En heeft het geholpen? Link naar reactie
marktn Geplaatst: 9 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 september 2008 Vandaag getank zonder problemen ! Bedankt voor de goede tip !!! Helaas krijg ik op deze topic geen reactie, http://www.vespaforum.be/forum/viewtopic.php?id=95670 Link naar reactie
Derrick Geplaatst: 9 september 2008 Delen Geplaatst: 9 september 2008 Wil je jouw profiel wel wat aanvullen. Kwestie van te weten wie je bent en van waar je bent. Link naar reactie
marktn Geplaatst: 11 september 2008 Auteur Delen Geplaatst: 11 september 2008 Is bijgewerkt Link naar reactie
