Costes Geplaatst: 27 november 2007 Delen Geplaatst: 27 november 2007 Hallo, de bedrading van een Vespa V50, staat die in serie? Toen ik dit weekend s'nachts terugkwam werd mijn koplamp plotseling feller. Ik vertraagde en plotseling viel alle elektriciteit weg...koplamp, achterlicht, claxon... Als de bedrading in serie ligt, is dit logisch, maar ik dacht dat dit niet het geval was. (motor draait wel nog steeds vlot) Link naar reactie
pieter vd Geplaatst: 27 november 2007 Delen Geplaatst: 27 november 2007 waarschijnlijk is je achterlicht stuk gesprongen en dan is de rest gevolgt. groeten Link naar reactie
Scooterboy Geplaatst: 28 november 2007 Delen Geplaatst: 28 november 2007 Er staan een aantal zaken in serie remlicht ten opzichte van kleinlicht/achterlicht, enz... Het probleem is bij die 50cc dat het juiste vermogen van je lampjes van cruciaal belang is voor een goede werking van je lichten.Velen plooien er dan maar 12V lampjes in, maar dan is het helemaal om zeep... Als je wilt mag je eens passeren, dan kan ik er een keer naar kijken. Alex Link naar reactie
Costes Geplaatst: 28 november 2007 Auteur Delen Geplaatst: 28 november 2007 Wanneer ik terug thuis ben (vrijdagavond) ga ik er mijn werk van maken. Geraak ik er niet aan uit, zal ik een seintje geven. Ideaal zou natuurlijk gewoon een gesprongen achterlichtje zijn. Allesinds bedankt pieter en alex. Link naar reactie
Costes Geplaatst: 1 december 2007 Auteur Delen Geplaatst: 1 december 2007 Gewoon even vermelden: Het probleem was beschamend dom. De koplamp was gesprongen. Link naar reactie
Aaronbaele Geplaatst: 3 januari 2020 Delen Geplaatst: 3 januari 2020 hey! ik heb net hetzelde probleem.. mijn lampjes waren plots ook allebij gesprongen na een herstelling uit te voeren waarbij de koplamp er af moest, dus ik heb ze gewoon eventjes vervangen met identiek dezelfde lampjes. maar na de vespa aan te zetten en de toeren omhoog te trekken bleven de lampjes verfellen tot ze sprongen.. waar zou hier het probleem zijn?? ik dacht dat er in oude vespas geen spanningsregelaar zit dus daar kan het probleem niet aan liggen. groetjes Link naar reactie
