pontedera
versnellingen afstellen
hoi ik heb vandaag mijn versnellingskabels vervangen ,maar lukt mij niet de versnellingen af te stellen .Kan iemand mij vertellen hoe ik tewerk moet gaan, of is er iemand van houthalen,zonhoven,heusden-zolder dus limburg die mij kan komen voor doen.(bier staat altijd koud)
bedankt
Share this post
Zet eerst het motorblok in de neutrale(vrij)stand. Vervolgens zet je beide versnellingskabels wat losser zodanig dat er genoeg speling ontstaat zodat het versnellingshandvat in de neutrale stand gezet kan worden. Daarna regel je de beide versnellingskabels zo in dat ze net niet te strak staan. Let daarbij wel op dat het versnellingshandvat in de neutrale stand blijft staan. Daarna moet alles weer goed werken.
Groeten,
Paul.
Share this post
regelschroeven volledig indraaien
kabels aantrekken terwijl zowel handvat als motor in neutral staan
het makkelijkste is kabel aantrekken met tang, met 2de tang (punttang of iets dg) het "tonnetje" tot op zijn plek schuiven en vastdraaien
dit doe je dus 2 maal
indien er nog teveel speling opzit kan je dit bijregelen door de regelschroeven uit te draaien
PS: wel opletten dat je de juiste kabel aan de juiste kant aansluit
Share this post
regelschroef? Waar bevindt het? En zij dat die 2 kabels onderaan de motorblok doorlopen? Thanx!!
Share this post
Iemand in de streek van Oostkamp/Brugge.  Hier zelfde probleem
Share this post
Share this post
Mooi duidelijk filmpje:D , ik neem aan dat dit voor een smallframe hetzelfde is ongeveer ?  ( pk50xl2)
Share this post
euh nee :lol:
Share this post
2 minuten geleden, Adrian zei:
euh nee :lol:
:( , is daar ook een filmpje van ?
Share this post
Zelfde principe, alleen omgekeerde kabels.
81033274_779269079256886_764576093620404224_n.png?_nc_cat=104&_nc_ohc=Lx6x3iKmt38AX8ZY2hh&_nc_ht=scontent-lhr8-1.xx&oh=f096d6a20cdfbd068e5395e09e64e10d&oe=5ECD2584
  • Like 2
Share this post
Maar dat maakt voor het afstellen niet uit lijkt me.^_^
Share this post
Small frame is wat lastiger om bij te komen. De versnellingsschakelaar zit andersom dus het stellen gebeurt van onderaf. Principe is hetzelfde, versnelling op het blok in neutraal zetten, stelschroeven helemaal dichtdraaien, handvat in de neutrale positie houden en dan de kabels zo strak mogelijk vastzetten bij het blok. Vervolgens de stelschroeven gebruiken om eventuele speling weg te nemen.
Share this post
Houdt er rekening mee dat nieuwe kabels in de eerste tientallen km's nog wat zullen 'rekken' dus dat de afstelling na verloop van tijd nog wat moet bijgeregeld worden.
Share this post
Mijn punt was eigenlijk dat een pk xl2 maar 1 versnellingskabel heeft ipv twee.
Is dus heel ander verhaal om dit af te stellen.
Gr
Share this post
Sharp! Just :-)
Share this post
22 uur geleden, Frederik9111 zei:
Thnx voor dit plaatje! hier twijfelde ik nog over voor mijn Spaanse project.
Share this post
Gr
't is anders in de zin dat 't maar de helft zovel werk is m af te stelen maar de werkwijze is't zelfde é...
Share this post
En die rekt niet omdat het een harde "kabel"is en hoef je dus ook niet na te stellen als het goed is ;-)
Share this post
