Vespa px 200e (motoVespa, bouwjaar '86) – schakelproblemen na vervangen schakelkruis
fenderke
Ik heb het schakelkruis vervangen. Motor start prima, maar schakelen lukt niet: hij valt tussen elke versnelling terug naar neutraal en springt ook meteen weer uit een versnelling zodra hij erin zit — blijft nergens hangen.
Vermoedelijke oorzaken volgens enkele opzoekingen:
  • Kruis verkeerd om gemonteerd
  • Verkeerd type kruis/schakelstang voor dit bouwjaar
  • Tandwielen niet in juiste volgorde/kant op de as teruggezet
De motor ligt inmiddels terug open, dus foto's kunnen indien nodig gemaakt worden.
Wie kan me helpen of tips geven ?
alvast dank!
3 uren geleden, fenderke zei:
Dit is alvast niet het juiste schakelkruis voor een post-1984 PX.
3 uren geleden, Frederik9111 zei:
Bedankt voor de info, enig idee welk kruis ik dan wel moet kopen?
Ik had alle gegevens ingegeven op sip en dit leek een compatibel kruis volgens hun website.
Ja dat heb je 'wel eens' met SIP 🙄
Heb je het oude kruis nog?
Ik heb zelf ook de nodige problemen gehad en heb uiteindelijk het kruis, de selectorbox én de tandwielen moeten vervangen. Vooral goed kijken naar de slijtage aan de binnenkant van de tandwielen.
Correct monteren helpt ook wel 😜: in feite niet zo moeilijk; de tandwielen gaan van klein naar groot op de as (🤯), ze mogen nooit tegen elkaar 'schuren' en tussen de twee grootste (laatste en een na laatste oftwel tussen 1e en 2e versnelling) zit neutraal en dus een grotere uitsparing. Hoe is uw Italiaans?
In
1 uur geleden, fenderke zei:
Die in jouw screenshot is het “oude” gegolfde P/PX kruis. Check altijd de “fit these models…” onderaan de pagina.
Vanaf de Lusso versnellingsbak (1984 en later) zit er een plat kruis in. Kruis, as, platen, selectorstang en -box moeten altijd van dezelfde generatie zijn.
Links het oude; rechts het latere type.
Dus als ik een nieuw kruis bestel moet het voor dit type zijn?
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart - 200- VSX1T - '83 - '97
@Mivar beste instructiefilm die ik tot nu toe al zag. Btw je kan deze ook in het engels zetten ;). Wat beter is dan mijn Italiaans.
Inderdaad twijfelde ook al of de tandwielen correct op elkaar zaten. Voor de kenners hieronder nog een foto van de tandwielen. Nog tips of enkel nieuw kruis bestellen.
Indien er nog foto's nodig zijn , blok ligt toch open 🫡...
Ik heb jullie hulp nogmaals nodig. Ik heb dus zoals @Frederik9111 zei een nieuw kruis gekocht.
Enkele vragen:
- Is het normaal dat het kruis tussen elke twee tandwielen kan draaien? Ik veronderstel dat tussen de twee grootste tandwielen dit normaal is. Als ik het iet mis heb is dit neutraal. Maar tussen de andere tandwielen vind ik dit bizar. (foto's ter illustratie).
- Zijn de tandwielen dan misschien afgesleten, maar ik bedoel dan de bovenkant/onderkant van de 4 centrale delen?
- Weer een verkeerd kruis ?
- Tandwielen verkeerd op elkaar ?
Help 😱!
Heel normaal.
  • Thanks 1
5 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Heel normaal.
Dus gewoon ineen steken en de kabels goed afstellen 😉
Komtgoe
Op 2/10/2026 om 20:22, Frederik9111 zei:
Komtgoe
Niet dus ... stilaan ten einde raad! :(
Alles terug in elkaar gestoken! Maar er blijft een probleem met het schakelen.
Ik heb er al met verschillende personen die wel wat van brommers (vooral Honda's) vanaf weten ernaar gekeken, maar niemand ziet het probleem.
concreet: Wanneer ik met het wiel achterwiel draai en ik schakel met het klokje, dan lijkt hij te 'zwemmen' tussen de versnellingen. De ene keer zit alles correct 1e, neutraal, 2de , 3de , 4de ... maar de andere keer zit er tussen elke versnelling een 'neutraal' of is 'neutraal een versnelling'.
Waaraan kan dit liggen, ik zelf denk in volgende richtingen:
- tandwielen zitten fout op elkaar (wat mij zou verbazen) - want op een andere manier lijnen die niet uit met de kerstboom (zoals ik dit overal lees)
- foute manier van installatie schakelklokje (altijd een gedoe om dat armpje in die schakelstang te krijgen)
Iemand ? :)
Mogelijk is de schakelklok versleten (zit de as nog mooi recht) of is het een verkeerd model.
Volgens mij is het buitenste (grootste) tandwiel verkeerd gemonteerd. Die zou met de platte zijde naar buiten moeten komen  (waar de spacer op komt).  Hoeveel speling heb je tussen spacer en tandwiel?
De as is nog mooi recht. Ik heb de as en de schakelklok niet gewijzigd. Alles wees erop dat het enkel een versleten schakelkruis was. Deze problemen steken zich nu de kop op na het vervangen van het kruis. Hiervoor sprong hij enkel uit versnelling.
Ben je iets met deze foto's? De speling tussen spacer en tandwiel was binnen de marges 0,15 tot 0,40 en zelfs eerder naar de 0,15.
Ik woon niet te ver van Puurs. Kom er eens mee langs. Stuur maar een PB.
5 uren geleden, fenderke zei:
De tandwielen lijken goed te zitten op deze foto.
Ik begin nu zelfs te twijfelen of de aandrijf-as diep genoeg zit? Zou dit ook een oorzaak kunnen zijn.
Stel dat deze een millimeter of 3-4 dieper zou moeten...
Maar dan zou waarschijnlijk het achterwielwiel er niet opkunnen moest dit het geval zijn 🤨
Door de centraalmoer in de trommel aan te draaien trek je de as maximaal in het lager. Die zit dus altijd prima op z'n plaats.
