Vespa primavera e5 2022 malossi ecu probleem.
Beste,
Ik heb onlangs een 2dehandse malossi ecu (5518913B) geïnstalleerd op mijn vespa primavera e5 2022. Ik heb hem ingeleerd zoals ge vindt op filmpjes online. 3 keer contact aan zonder gas en 3 keer met gas open. Als ik hem dan start valt hij direct stil. Stationair late draaien lukt dus niet. Het motorlaarzen blijft ook branden. Als ik een beetjes gas geef blijft hij wel draaien en kan ik ook rijden. Maar bij het eerste licht dat ik moet stoppen valt hij terug direct stil.
Ik heb al een paar keer opnieuw geprobeerd maar niets lukt. Als ik de originele ecu er terug insteek werkt deze direct zonder zelfs in te leren.
Doe ik iets verkeerd met het inleren of zou de ecu kapot zijn?
Hij rijdt wel sneller met de malossi. Dus dat herkend hij wel.
Heeft iemand aub een tip?
Mvg
Weet je zeker dat de Malossi ECU de juiste subversie is?
De Malossi 5518913B is bedoeld voor Vespa Primavera/Sprint 50cc iGet Euro 5 (± 2020–2023) met originele cilinder. Maar let op: hij werkt niet op alle E5 varianten. Vooral bij modellen zonder SAI of nieuwere versies krijg je exact jouw symptomen: lampje blijft branden en slechte stationair, terwijl hij wel sneller rijdt.
Dus grote kans dat jouw 2022 E5 nét een andere uitvoering is, waar die ECU net niet 100% mee matcht.
Edited by ePit
Beste epit,
Hoe weet ik dat of dit zo is? Wat is sai?
En als dit zo is welke heb ik dan wel nodig?
Mvg
19 uren geleden, ePit zei:
