Pk50s loopt op in toeren bij warme motor
Beste smallframe liefhebbbers,zoals ik zij loopt dit beestje op in toeren. Ik da de viltring carbu vervangen. Ook de dichting vliegwielzijde. De vraag is --> moet de motor open of kan ik deze van buitenaf vervangen ?
De keerring aan de vliegwielzijde kan je vervangen zonder de motor te openen, de motor moet open om de keerring langs de koppelingszijde te vervangen.
Kijk eerst eens na of je de toeren nog kan verminderen met de ralenti (stationair) vijs  uit te draaien.
Sommige small frames hebben de neiging stil te vallen met koude motor.  Het gas licht aanhouden bij koude motor voorkomt dat.
Het kan ook zijn dat de sproeiers niet helemaal correct zijn.  Dan kan je ook zelfontbranding krijgen (de motor blijft draaien als je de kill switch induwt).
