Pk50xl upgrade naar dell'orto 16.16
Goedeavond.  Ik had een vraag:
Ik wens voor mijn PK50XL een upgrade te doen naar een Dell'Orto 16.16 F. Er zit momenteel een standaard Dell'Orto 16.10 F op, en het is onmogelijk om er normaal mee te rijden.  Wat zijn naast de carburateur zelf nog stukken die ik moet aanschaffen ?
Dank.
Meet de diameter van het spruitstuk, de carbu moet erover passen. De luchtfilter moet mogelijk ook vervangen worden.
Als je PK nog steeds 50cc is dan zal een 16.16 je weinig verbetering brengen. Met een 16.10 loopt mits afgesteld en geen valse lucht super.
Met een standaard uitlaat is de meerwaarde beperkt maar met een (bv.) BGM Bigbox uitlaat en een 16/16-intake (sowieso noodzakelijk) heb je al een andere scooter hoor.
Naast die Dell'Orto SHB 16.16 F heb je inderdaad een passend inlaat spruitstuk nodig.  De huidige huls over het spruitstuk past wel gewoon op de 16.16.  Verder is die Dell'Orto SHB 16.10 F wel een raar ding: de 10 in 16.10 slaat namelijk op de inlaat; wat een raar idee van Piaggio… Daardoor kreeg waarschijnlijk mijn motor gewoon niet genoeg lucht.
Mijn huidige setup is een Polini 5-poort cylinder, een standaard rotary-valve krukas, een Sito Plus uitlaat zonder restrictie en de Piaggio standaard luchtfilter. Met de aanbevolen hoofdsproeier 70 en nevensproeier 42 had ik al snel een echt handelbare scooter die vlotjes boven 50 wil gaan, weliswaar weinig pit in de lage toerentallen, maar ´t is ook maar een 50 cc´ke.
Mijn huidige bougie gaf na de stevige rit dit resultaat.
Is dit het beoordelen waard (rijk, arm,...), moet ik testen met een nieuwe bougie of moet ik persé naar een testbank ?
Edited by Tomasso
Verse bougie NGK B6HS en een Marchald foamfilter.  Ziet er dat ok uit ?
Ze rijdt redelijk goed.
Waarvoor dient die nevensproeier eigenlijk ?  Het lijkt eerder een soort luchtmenger dan een echte sproeier...?...
Edited by Tomasso
Kan er iemand iets meer vertellen over de nevensproeier in een SHB carburateur ?
Deze dient voor uw stationair toerental.
1 uur terug, SimonV74 zei:
Nope, daarvoor heb je een relantievijs. De nevensproeier zorgt voor benzinetoevoer op lage en middenhoge toeren, nadien "springt" de hoofdsproeier bij.
Dat kan ik beste aannemen, Nero.  Ik heb er een 38, 42 en een 45 in gehad en momenteel zit er een 50 in.  Qua relanti maakte dat niet veel uit.  De 38 gaf weinig/geen leven in de lage toerentallen, ik moest direct quasi volgas geven (= direct aanspreken vd. hoofdsproeier om vooruit te komen ?).  Die 50 lijkt tot 1/2 gas veel meer te doen.  Hoe moet de stelschroef eigenlijk afgeregeld worden ?
Dank voor het meedenken.
19 minuten geleden, nero zei:
We hebben weer bijgeleerd 👍
2 uren geleden, Tomasso zei:
Bedoel je de ralentischroef (stationairschroef) of de luchtmengschroef?
Ik bedoelde de luchtmengschroef.  Ik weet dat die standaard op 1.5 kan staan.  Als ik die een beetje dichtdraai stijgt het motortoerental wat om stil te vallen als ze volledig dicht is.  Dat deed hij met alle nevensproeiers.  Blijkbaar is maatje 50 al relatief groot...?  Je vind helaas weinig documentatie over de afregeling van de SHB F reeks vandaar.
1.5 toeren uitdraaien is een goede basis. Bij regelen doet men als volgt: draai de schroef uit tot de motor begint te galoperen of te smoren, draai de vijs dan in tot de motor hetzelfde doet. Tel de toeren en zet de schroef mooi tussen beiden uitersten in.
 Doe dit wel met warme motor.
Let wel, dit is een fijnregeling. Als je de schroef extreem ver moet in- of uitdraaien is er idd iets mis met de nevensproeier.
Groetjes  nero.
  • 2 months later...
Graag wens ik toch wat meer power bij lage toerentallen want deze is niet vooruit te branden vanuit stilstand...  Ik dacht hierbij aan de 50cc Polini 5-poort te vervangen door een grotere cylinder, eventueel een 75cc.
Er steekt al een Dell'Orto SHB 16.16 F met bijpassende intake op maar deze gooit nogal veel benzine terug.  Huidige hoofdsproeier: 70, Stationaire sproeier: 50 en Choke sproeier: 50.  Standaard luchtfilter.  MAZZUCCHELLI Standard rotary valve, Ø 20mm cone
Alle tips zijn welkom.
enig idee hoeveel tandjes je primaire tandwiel heeft? want haal je wel (uiteindelijk) een voldoende topsnelheid ?
Edited by Ed75
Topsnelheid is niet zo belangrijk, koppel in lage toerentallen wel.  Er steken vermoedelijk tandwielen uit een V50/ET3 in.
  • 4 weeks later...
Bon , dan maar zelf de handen uit de mouwen met een kleine portie lef en durf.  Een Polini 75cc aangeschaft, de 50cc eruit en de 75cc succesvol geplaatst met de juiste dichtingen en met de juiste aanhaalmomenten.  De hoofdsproeier van 70 naar 74 is juist.  Enkel met de 48 nevensproeier komt ze mooi naar stationair terug.  Met een 50 en 52 haalde ik al te veel snelheid met de gashendel op 1/5 en bleef ze soms hoog in toeren blijven met de gasschuif dicht...  Met 45 moest er stevig gasgegeven worden om vanuit stilstand normaal te kunnen vertrekken.  De gevarieerde testrit in de huidige configuratie is zoals ik het in gedachten had, vlot, stabiel en precies, zonder warmlopers en met een vlotte 65km/h met nog overschot.  Fijne Vespa zomer voor iedereen.  Topic mag gesloten worden.
