Wat is er te doen met een spaanse 160cc motor?
Bowyer
Goedendag,
Ik vraag mij af wat er met zo‘n motor te doen valt. Voor zover ik weet is het een direct  aan zuiger, maar is de mogelijkheid in het Carter wel om er een rotatie inlaat van te maken.
Maar is dit de moeite waard en passen er dan gewoon onderdelen in die bij Sip of Scootercenter te koop zijn?
Of is het verstandiger om zo‘n blok als curiositeit op de plank te leggen en er een px motor onder te zetten?IMG_4174.thumb.png.0e5c300c56686a434e304b7a35a28191.png
60mm krukas, 1,5mm spacer, Quattrini M1Xl, 30mm carb, Flytech,… 🤗
En dat als direct aan zuiger ? Ik ga even zoeken welke quattrinni dat is.
knappe set. Zie alleen overal 57mm. Vandaar de spacer neem ik aan?
Welke krukas past? Sprint?
Edited by Bowyer
BGM heeft er eentje, lichte carter aanpassing noodzakelijk. Linkje.
Quattrini M1XL heeft een rechtstreekse voeding op de cilinder. VMC komt binnenkort blijkbaar ook met een Slave versie van de Stelvio.
Edited by Frederik9111
Kijk goed uit als je een cilinder koopt. De plaats van de cilinderstangen komt dikwijls niet overeen met de Spaanse modellen.
Voor de GS150 is er een nieuwe piston (zuiger) ported cilinder uit in als maar ik vermoed dat deze niet kan dienen, de GS160 en SS180- passen al zeker niet.
Edited by nero
De Italiaanse GS150 wideframe hebben effectief een andere cilinderstangpositionering. Italiaanse GS160/SS180's hebben idd specifieke carters met eigen cilinders. Maar aangezien MotoVespa-carters grotendeels gelijk aan het Italiaanse VNA-carter, en aangezien die laatste dezelfde cilinderstangposities heeft als de latere VNB/GT/.../PX125~150 carters, is de kans groot dat de stangen normaliter geen probleem zouden mogen vormen.
Het wordt sowieso geen P&P-setup. De cilinderpoorten van de M1XL zijn sowieso groter dan het carter/cilinder-raakvlak; waardoor een spacer noodzakelijk is, en bijgevolg ook een langeslagkrukas nodig is, bijgevolg ook een bijgewerkte krukaskamer,... Het eventueel verplaatsen van de cilinderstangen kan er ook nog wel bij.
Als je dat toch bezig bent, kan je evengoed ineens voor een Pinasco 206 gaan. 🙂
Hmmm, ik denk dat ik probeer om het blokje as is aan de gang te krijgen zonder gekke dingen te doen. En dan als dat gelukt is er een px blok onder hang en het gt blokje op het schap leg.
Ik ben even uit zoeken geweest bij sc en sip maar weinig te koop en voor relatief veel geld in verhouding tot px spul.
Vandaag de gt 160 opgehaald in Duitsland.
 Lijkt een 75er te zijn. Is dat ergens te vinden aan de hand van het frame nummer?
Er zit een pk plaatje achterop wat erop lijkt te horen te zien aan de gaatje, pennetjes en vorm van het plaatje.
Zegt iemand dat iets?
De carburateur die erop zit is naar de filistijnen althans de gas schuif. Nu kan ik wel dellorto U.A. 19s onderdelen vinden maar dan kost alleen de schuif al 100 euro inclusief versturen.
Het motortje start als ik door de carburateur heen een beetje remmen reiniger erin spuit, dus de femsa ontsteking werkt iig .
Verder een nette harde scooter die uiterlijk wat geleden heeft.IMG_4228.thumb.jpeg.c0e8e3ed1b61b1f971a744977d22a738.jpegIMG_4229.thumb.jpeg.a43c503b6e25593555b276025e7abb59.jpegIMG_4230.thumb.jpeg.ce69a699a3d26056cbe55a2f4cd98f29.jpegIMG_4226.thumb.jpeg.66a40e35d162985bc84101ac64d8f998.jpegIMG_4227.thumb.jpeg.591faf11d11b0195e1e555a35c54d6c2.jpegIMG_4231.thumb.jpeg.7b5664bc18320d177d4cb5de4d9cdf83.jpegIMG_4232.thumb.jpeg.63c91215b50da13917673c9f1df14dca.jpeg
Als je even googlet op “carburador Motovespa 160 site:es” vind je snel conversiesetjes voor ombouw naar Si 20:20, Polini CP 19, Dellorto PHBC 19,… Werkt evengoed of zelfs beter.
Ja, die heb ik al eerder gehoord vandaag. Ik denk dat ik zoiets ga proberen. Het is alleen om dit blokje eens te laten lopen en een rondje door de straat mee te doen.
Weet iemand een manier om een Motoveda te dateren?
Zoek eens op  "scooterclasico.es  "
Mooie scooter!
Heeft dezelfde frame als een SS180, alleen de motor en voorophanging verschillen.
Leuke scooter, maar in zou de kosten uitstellen om hem rijdend te maken, als je toch al besloten hebt om richting PX te gaan. Heeft iemand ooit zo een GT160 standaard rijdend gehad en er zicht op hoe die zich verhoudt tot een GS160 ? Want moet zeggen dat een standaard GS160 eigenlijk best een aangename powerband heeft.
3 uren geleden, josse zei:
De GT160 heeft een kleinere carburateur wat hem op zich wat minder performant maakt maar dat maakt hem daarom niet minder leuk om mee te rijden.
  • 3 weeks later...
Nou het is zover, de rdw heeft hem gekeurd en als ik netjes de belasting aangifte doe dan krijg ik een kenteken op de scooter wat periode correct is.
Verder is het gelukt om een redelijk complete carburateur te scoren zodat uit twee eentje werkend gemaakt kan worden.
Waar ik een beetje mee zit is dat ik niet onthouden heb welke bruine draad vanaf de stator naar welke aansluiting op de bobine hoort.
Het gaat om een femsatronic met 6 draden 3 voor de ontsteking en drie voor licht enzo. Enige lastige is dat de draden van de onsteking twee identieke bruine zijn en een zwarte. Omdat ik liever niet wil experimenteren met die femsa ontsteking wil ik graag weten welke draad op wlke aansluiting moet of dat het niet uitmaakt.
  • 2 months later...
Alles al opgelost?
Ben benieuwd, ik heb ondertussen met mn spaanse 150GS redelijk wat kabelboomervaring op mogen doen met hulp van @Frederik9111 dus wellicht kan ik helpen.
Mocht je framenr en motornr hebben dan kun je die met mijn Motovespa vergelijken richting een indicatie hoe oud ie is. Heb ergens ook nog een lijstje met jaartallen... zal eens zoeken
Edited by Erikje
  • 4 months later...
In middels heeft de gt160 een px hart gekregen met een 221 polini.
Zelf een nieuwe kabelboom gebouwd met een pinasco spanningsregelaar en een hele dikke condensator om de spanning voor de led knipperlichten stabiel te krijgen.
De led knipperlichten bevallen toch niet zo goed, ze zijn eigenlijk alleen in het schemer/donker goed zichtbaar.
Ik overweeg dan ook om een setje originele stuureind knippers te kopen.
Hier schijnt nog wel iets mee te zijn met extra binnenbuizen wat ik niet helemaal begrijp.
Ook de tweede gt 160 is inmiddels in mijn bezit, deze gaat over een paar weken voor de keuring.
Deze gt heeft een werkend motorblok en buiten een versleten voorwiel ophanging rijd het nog verbazend vlot.
Als deze straks een kenteken heeft dan komt hij waarschijnlijk weer te koop zoals hij is.
zowel de gasbuis als de schakelbuis draaien in het stuur tijdens het rijden.
Voor sommige Rally/Sprint/GT/etc... sturen bestaan 2 buizen die 'in' de schakel en gasbuis in het stuur passen.
Daarbij hoort een extra steuntje dat je monteert in het midden onder de kilometerteller monteert op de 2 schroeven voor de steun die de kabelgaines tegenhoudt .
Dit steuntje past in een gleuf in beide extra buizen en verhinderd dat deze meedraaien met de gas- en schakelbuis.
De pinker monteren aan de uiteinden in deze extra binnenbuizen zodat ze niet roteren tijdens het rijden.
nummers 053, 073, 074 in de foto op onderstaande link:
https://www.scooter-center.com/en/handlebar/c-5187_35525.html
Edited by Speedracer
  • Like 2
Goedendag,
De tweede Motovespa heeft inmiddels een nieuwe eigenaar gekregen die er zeer blijk mee is en allerlei woeste plannen heeft.
Maar intussen zit ik met een ongemak met de eerste de witte. Hij spoort niet en soms is dat vervelend.
Met harder remmen merk ik ook dat hij ietsjes trekt.
Nu verdenk ik de voorvork aangezien alles in de ophanging verder vernieuwd is.
Nu ben ik met een laser aan het proberen geweest maar ik zie de afwijking niet.
Eigenlijk heb ik het idee dat een nieuwe vork de beste oplossing is.
Alleen een vork van een Motovespa gt is niet zo maar te vinden.
vespaclasico lijkt er eentje te hebben maar is waanzinnig duur omdat ding opgestuurd te krijgen.
Dus weet iemand of er een andere oplossing is?
 Een pk vork wil ik eigenlijk niet, ik vind dat geen gezicht op zo’n oude scooter.
Ik hoor het graag.
Nice, dankjewel
inmiddels zit er een px blok onder met een 221 polini. De femsa ontsteking had ook de geest gegeven en dan wordt het ineens een heel kostbaar blok.
