Boite olie
sidvespa
Probleempje op de T5 mijn boite olie verdwijnt uit mijn carter , er komt geen benzine in de boite ( benzine kraan sluit ik steeds als er niet gereden wordt.
ik heb de borage in het verleden al eens vervangen voor hetzelfde probleem
nu ben ik aan het denken kan het zijn dat de overdruk nippel verstopt zit en bij druk verhoging in het carter de druk langs de borage weg gaat?
of voor de specialisten wat gebeurd er als het overdruk ventiel verstopt zit ?
ik was ook aan het denken om een minimale druk op de boite te zetten via de opening van de overdruk nippel om zo te zien of er druk verlies is
grtz sidvespa
Je kan die nippel eraf vijzen en reinigen. Of proberen zonder de nippel.
Er kan ook olie wegsijpelen langs de O-ring op de koppelingshendel, maar dit zou vrij traag verlopen.
Er kan ook olie weglopen voorbij de bourage aan het achterwiel, maar als het een late T5 is met de boring in het carter loopt dit weg via een klein gaatje tussen bourage en remltrommel en komt het niet op de remblokken.
Ik dacht ook aan het drainagegaatje bij Lusso carters. Klinkt als een lekkende achterbourage.
3 uren geleden, Speedracer zei:
Normaal moeten er dan toch ergens sporen van olie te zien zijn ? Is inderdaad een late T5 (89) productie met binnen bourage. Blok is dus volledig schoon en geen enkel spoor van olie verlies.
grtz sidvespa
Hmm... Raar verschijnsel.
Effectieve carterolie verbranding gaat meestal gepaard met excessief roken, een roetzwarte bougie en carbonopbouw op het pistondek,... Merk je daar iets van?
Edited by Frederik9111
1 uur terug, Frederik9111 zei:
 hopelijk lukt dat een van de dagen om even tijd vrij te maken om dit dan als eerste na te kijken
grtz sidvespa
Carterolieverbranding is een mogelijkheid door een intern dichtinglek. Afhankelijk van de grootte van het lek heb je dan meer of minder rookontwikkeling en idd een zwarte bougie.
  • 2 months later...
dit weekend kunnen testen, bij traag rijden geen extra rook, op topsnelheid heel veel rook, ook zwarte bougie, borage op krukas aan koppelingszijde is al 2 maal vervangen 😨. zie ik iets over het hoofd?? kan hij nog langs ergens anders olie uit de boite opzuigen om te verbranden??
grtz sidvespa
Als het carter of de dichting stuk is tussen carter en de krukasbehuizing.
Mogelijk heb je niet de juiste oliekeerring geplaatst. Zie je beschadigingen als je de keerring demonteert?
2 uren geleden, nero zei:
vorige keer niets gezien zowel aan keerring als pakking
grtz sidvespa
Misschien zit de papieren pakking tussen de carterhelften niet helemaal juist thv krukas-behuizing (dat dunne gedeelte) ?
Ik dacht trouwens dat als de borage tussen krukas en koppeling stuk was, er ook benzine in de carter-olie geraakte, wat je kan ruiken en merken omdat die waterachtig wordt dan ?
thanks aan alle mee denkers  ,vermoedelijk volgend weekend alles terug open , ik hou jullie op de hoogte , en zal inderdaad als ik iets kan vinden foto's plaatsen voor volgende generatie sleutelaars 😉
grtz sidvespa
