koeno83 Posted November 25, 2025 Posted November 25, 2025 Hoi Allemaal, Ik ben begonnen met de restauratie van twee vespa's van een V50s uit 1969 en een v50s uit 1976. Nu heb ik eerder een V50s gerestaureerd uit 1965, 1e serie met het kleine luikje en daar was nog wel wat info over te vinden. Echter kan ik van deze latere modellen geen goed info en foto's vinden voor de details. Als ik het goed heb heeft de V50s: geen kam of decoratie op het voorspatbord origineel geen chromen beenschildrand het metalen grotere achterlicht, gelijk aan de SS50. wel de metalen vloerstrips waar ik niets over kan vinden zijn de logos die in 1969 en 1976 gebruikt zijn. De eerste serie had dit logo, weet iemand tot welk jaar dit is gebuikt? alleen de eerste serie? Zou er in 1969 1 van de volgende twee logos gebruikt zijn? En vanaf waneer is het logo achterop gekomen? Ik vermeod dat die er in 1976 wel op zat? Zou het volgende logo in 1976 gebruikt zijn voor de voorkant? Alle info is welkom, groet, Koen
Frissenappel Posted November 30, 2025 Posted November 30, 2025 Vanaf 1968 heb je de 3e serie dus zouden de laatste 2 logo’s zijn. Voorste beenschildlogo is hetzelfde als de 50 special. 1
koeno83 Posted January 21 Author Posted January 21 wie iemand wat voor een uitlaat dit is? En wat mist er nog als demper? Lijkt me dat er nog iets op moet.
Frederik9111 Posted January 21 Posted January 21 (edited) Dat lijkt een hele ouwe versie van de Smallframe Abarth lawaaimaker. Ooit zelf ook nog in huis gehad. Dat draadstangdingetje is volgens mij niet origineel. Edited January 21 by Frederik9111 2
koeno83 Posted February 4 Author Posted February 4 Hoi allemaal, Ik moet bij 2 vesps'a 50s het beenschild en neus vervangen, nu zag ik wat filmpjes en lijkt puntlassen niet heel lastig. Heeft er iemand ervaring met het zelf puntlassen en is een apparataar wat 1,5mm doet, zoals deze van HBM dan voldoende? https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-puntlasapparaat?sku=H131975&srsltid=AfmBOory-vS5A3iNDKCoyQzyQy0bw0AJMy6IZFQkjSwmUha-hjgTUmdvCTs Zijn er nog zaken waar ik op moet letten? Mocht je een goed adres weten die dit voor mij kan doen niet te ver van Utrecht dan hoor ik het ook graag. Groet, Koen
Frissenappel Posted February 9 Posted February 9 De bekken zijn niet lang genoeg van die puntlastang. Ik boor gewoon gaatjes van 8mm en ga er met de halfautomaat eens door. frame zeker verstevigen voor je het beenschild demonteert.
koeno83 Posted February 9 Author Posted February 9 (edited) 9 uren geleden, Frissenappel zei: De bekken zijn niet lang genoeg van die puntlastang. Ik boor gewoon gaatjes van 8mm en ga er met de halfautomaat eens door. frame zeker verstevigen voor je het beenschild demonteert. Bedankt voor de tip, ik ben nu aan het kijken naar een TIG lasaparat met spotweld functie dat zou ook moeten werken. Hoe bevestig jij de neus dan? boor je daar ook gaten in van 8mm? Edited February 9 by koeno83
Frissenappel Posted February 22 Posted February 22 Op 9/2/2026 om 12:59, koeno83 zei: Bedankt voor de tip, ik ben nu aan het kijken naar een TIG lasaparat met spotweld functie dat zou ook moeten werken. Hoe bevestig jij de neus dan? boor je daar ook gaten in van 8mm? Zou ik niet doen, voor tig moet alles heel proper geschuurd zijn. Een doorlasprimer is dan niet mogelijk. Is ook gewoon veel trager daardoor verhoogt de kans op boltrekken van het plaatstaal doordat je er meer warmte moet inpompen. neusje is ofwel met 2k carrosserielijm als je de randjes er proper kan afslijpen, ofwel puntlassen aan de rand van het plaatje en vlakslijpen. Je hebt sowieso een klein laagje plamuur of lood nodig. 1
koeno83 Posted June 28 Author Posted June 28 Het schiet op met de Vespa, een volledig nieuwe vloer met voorkant en neus en weer mooi gespoten, het blok zit ook alweer in elkaar. Nu heb ik er een originele teller bij maar het glas is kapot en hij draait wel maar schokt, wie weet waar ik een goed revisie setje kan kopen? 2
koeno83 Posted June 29 Author Posted June 29 Helaas vandaag het blok weer uit elkaar gehaald omdat de Kickstarter lekte. Ik had de O-ring vervangen en deze zat goed en was nog heel. Iemand een idee hoe dit te maken? Ik kwam een oversized o-ring tegen zou dat helpen?
koeno83 Posted June 30 Author Posted June 30 Op 29/6/2026 om 17:53, koeno83 zei: Helaas vandaag het blok weer uit elkaar gehaald omdat de Kickstarter lekte. Ik had de O-ring vervangen en deze zat goed en was nog heel. Iemand een idee hoe dit te maken? Ik kwam een oversized o-ring tegen zou dat helpen? Het probleem lijkt opgelost een andere O-ring en na twee keer een Carter pakking lijkt alles nu dicht. 2
josse Posted July 1 Posted July 1 16 hours ago, koeno83 said: Het probleem lijkt opgelost een andere O-ring en na twee keer een Carter pakking lijkt alles nu dicht. was het dus de overmaat O-ring die de oplossing bood ? 1
koeno83 Posted July 2 Author Posted July 2 Op 1/7/2026 om 13:34, josse zei: was het dus de overmaat O-ring die de oplossing bood ? Nee gewoon weer een standaard O-ring
