Overbrengingsverhouding Vespa v50 met polini 75 cc
David1973
Ik ben de motor van mijn Vespa V50 aan het reviseren en ga ook de cilinder vervangen door een Polini 75 cc. Was eerst een dr 75 cc.
Bij Sip lees ik nu dat de overbrengingsverhouding 3,72 moet zijn. Dus primair tandwiel 18 tanden en tandwiel van de koppelingskorf 67.  Ik heb nu een primair tandwiel van 19 en een koppelingskorf met 67 tanden. Is een verhouding van 3,52.
Heeft iemand ervaring hiermee wat het maakt op de eindsnelheid en de trekkracht, toerental?
Welke sproeier moet ik voorzien voor de Polini 75cc met 16/16 carburateur?
18/67 (3.72) is ideaal voor 75cc. Gaat richting 55-57km/u. 3,52 lijkt me iets te lang voor het beperkte vermogen; gaat doodvallen in 4de.
Jetting is afhankelijk van je uitlaat. Ligt meestal ergens in de buurt van 65-75.
  • 5 weeks later...
Op 31/10/2025 om 07:34, David1973 zei:
Bedankt Frederik. Ga de verhouding dan aanpassen.
Heb je primaire tandwieltjes voor met aangepaste modulus, moet het blokje niet eens voor open 🎉
