Vn1 farro basso 125 met pinasco phvb 22 carb
https://www.sip-scootershop.com/nl/product/carburateur-kit-pinasco-phvb-22-ronde-schuif-26295022-voor-vespa-125-vm-vn-acma-150-vl-vb-vgl1_26295022?q=26295022
Hallo; iemand ondervinding met de combinatie van een farro basso 125 cc VN1T originele cilinder en bovengenoemde carb.
Kwestie van de juiste sproeier de plaatsen
bijhet pakket zitten drie sproiers 102  104  106   maar dit lijkt mij veel te groot
Alvast bedankt
Overkill voor de originele 125 of 150.
Ook voor Pinasco 160 Nordcap niet de beste carb; eigenlijk niet deftig af te stellen. Een reguliere CP 21 doet het beter en is de helft goedkoper.
realiseer je dan de aansluiting op het spruitstuk ook met een rubber? en dan ook een andere gaskabel veronderstel ik
alvast bedankt
Als je de CP bestelt, ook bij sip best de gaskabelwip bestellen (21119055). En andere gaskabel...
Op 1/7/2025 om 00:58, Frederik9111 zei:
Ahum ik bedoelde dat de CP21 beter was dan CP22 voor Nordkap 1610. 21mm blijft overkill voor een originele 2-poorts 125cc. Een CP19 was wellicht meer dan voldoende geweest. Vergeet niet dat CP venturis vééééééél meer lucht aanzuigen, in vergelijking met originele Dell'Orto TA18C met luchtfilter. Zéker rijk genoeg jetten.
OK, al heel wat wijzer geworden, Als je de cp19 afzonderlijk (dus niet de set van serie pro)koopt met afzonderlijk de kabelwip, vraag ik mij dan af of de inlaat dan naadloos past op de originele inlaat, ik denk dat op de cp 19 uit de set van serie pro ook nog een innerlijke ring heeft om de inlaat passend te maken?
Rubberen sleeve met de juiste maat zoeken eej.
