Chassis en motor nr vnb
Mivar
Kan iemand me zeggen waar de serienummers voor chassis en motor zich bevinden bij een VNB?
En wat betreft een aankoopprijs van minder dan 3000€ voor ene van 1964?
  • Like 2
Waar twijfel je aan. Koopje!
image.thumb.png.c3cb485c8ced15cc0b98c2d889ec2c78.pngimage.png.4ee1628de0d9ad90104f958af1b943b2.png
Grazie mille!
Is zijn prijs waard in Stickers alleen al!
  • Haha 4
Wat is de gaande prijs per kilo voor stickers? 😜
Naast de toffe prijs, originele onderdelen erbij en een aangename ontmoeting nog een extra cadeautje: na ontkoppeling van de pouri benzinetank en wat frisse naft startte ze direct (na ca. 10 jaar stilstand!).
Me happy! 😁
Ik geef u 2 euro de kilo voor de stickers zolang dat de onderdelen waarop ze gekleefd zijn eraan hangen!
  • Haha 1
Binnenkant brandstoftank is flink verroest. Wat is de beste methode om de roest te verwijderen? Ik las ergens dat elektrolyse het beste is, maar daar heb ik de apparatuur niet voor. Azijn en parkers en dan (deftig veel) schudden? Link naar bestaande topic?
Ah, gevonden! Ik ga deze proberen:
Dank aan Sjoerdo 👍
Op 23/5/2025 om 07:15, Mivar zei:
Dank aan Sjoerdo 👍
Geweldig resultaat! Zowel tank als bijgevoegde moertjes bijna brandschoon zonder al te veel moeite.. (maw nu 2 passages gedaan en zwaar vervuilde en ingeroeste tank is bijna helemaal clean; 3e en laatste passage nog te voorzien).  Goeie manier om ook oude boutjes en moertjes een nieuw leven te geven 😄👍
Ik probeer de twee kabels van voorrem en kilometerteller door de voorvork te trekken, maar deze blijven (moervast) klemmen onderaan bij de uitgang van de buis thv de dwarsas. Is dit een bekend probleem? Heeft dat te maken met de dikte van de 'moderne' kabels? Is er een truc om ze er doorheen te krijgen of komt het op brute kracht aan?
Hoe is dit bij jou? Dit heb ik onlangs gedaan bij een VNB1. Ik gebruikte vaak een elektradraad als trek/geleide draad.
Edited by Ed75
Ah ok, verkeerde gaatje 🤭
Ik probeerde ze allebei onder uit de buis te krijgen, maar had al zo'n vermoeden dan de koppeling van de km teller kabel krap ging zijn ..
Dikke merci Ed!
Op 28/7/2025 om 19:51, Mivar zei:
Dikke merci Ed!
Alles zit nu op zn plaats, maar het boveneinde van de kabel wil niet in de teller; het gaatje lijkt te smal (of de kabel te dik) 🤔
  • 4 months later...
Beste Ed e.a,
Ik heb nu beide kabels liggen, maar enkel de bovenste met maat 1,9mm zijde teller is de juiste. Het probleem is dat de bijgeleverde aansluiting niet op de teller past; de huls is te smal. Met de oorspronkelijke koppelingsring (en andere onderdelen voorhanden) krijg ik de kabel er ook niet op gefikst. Heeft iemand een foto van de juiste aansluit onderdelen zijde teller of een link naar een passende kabel voor de VNB5? Helaas zat er geen kabel op bij aankoop dus heb niks op te vergelijken. Ik zal later nog een foto sturen van de kabel en aansluit onderdelen in mijn bezit ...
Blijkt dan toch een 19mm-19mm te moeten zijn. Heb m binnen en ga m dit weekend monteren 🤞
Een vorige eigenaar heeft trouwens een wonky middenstand aard gemonteerd die ik wil vervangen. Online zie ik verschillende modellen verschijnen, wat altijd gevaarlijk is. Weet iemand mij te zeggen of t een symmetrische of asymmetrische middenstandaard moet zijn?
  • 4 months later...
Met wat dient de smerende viltcontactontsteking gesmeerd worden? Of best droog/proper houden?
Contact greace, of een paar druppels SAE30.
  • Thanks 1
Zoiets?
