forzafan Posted April 18, 2025 Posted April 18, 2025 Hallo, even technisch vraagje over mijn vespa p200 uit 1981. Deze is voorzien van een accu alleen heb ik geen clue waarom deze aanwezig is en wat de functie is. Feit is dat je met lege accu of zonder accu ook gewoon de motor kan starten. Mij is bij aankoop verteld dat de accu zou moeten zorgen voor een stabieler signaal naar oa knippelichten en lampen, maar merk hier niks van. Accu is zgan en helemaal vol. om knipperlichten te laten werken, alsmede het remlicht moet ik altijd beetje gas geven om genoeg stroom te hebben richting de lampjes. Kan iemand mij vertellen wat het nut van de accu is en of je nu met of zonder accu altijd beetje gas moet geven voor de lampjes?
Niels_1977 Posted April 18, 2025 Posted April 18, 2025 Bij mijn Vespa uit 83 (PX200e) is de accu bedoelt voor de elektrische startmotor. Het is erg afhankelijk vh type Vespa waar de accu voor dient. Is het motorblok origineel?
forzafan Posted April 18, 2025 Author Posted April 18, 2025 Ja blokje is origineel. Ik ben vooral benieuwd hoe bij anderen de knipperlichten en remlicht werken die ook accu hebben.
nero Posted April 18, 2025 Posted April 18, 2025 (edited) Volgens het elektrisch schema idd alleen voor de startmotor. Groetjes, nero. Edited April 18, 2025 by nero
Arnovt Posted April 30, 2025 Posted April 30, 2025 Op mijn PX125e van 1991 zit ook een batterij. Zonder deze werkt de claxon niet en verder is er een stand met de contactsleutel om het “ parkeerlicht” te laten branden voor en achter. ook stationair weinig pinkers en licht, wel bij een beetje meer toerental. mvg Arno
