Nieuw project rally 200
Sjoerdo
21 hours ago, Sjoerdo said:
zat verdachte plekjes, dus moet echt helelmaal kaal. Ik weet dat er een aantal jaar geleden een nieuwe vloerplaat in is gezet, wil de kwaliteit van die reparatie wel even in 'the metal' zien.
Sterkte... de Rally/Sprint/TS ...-generatie staat niet bekend voor zijn roestbestendigheid... en het feit dat de vloerplaat al vervangen werd wijst erop dat er voor de verflaag al genoeg roest aanwezig was...
ander vraagje voor de experts, mijn motor zijbil is dicht (geen ventilatie sleuven), nu vind ik online wel wat foto's van dichte billen maar ver uit de meeste zijn open. de open billen die ik vind zijn wel toevallig ook Nederlandse rallies.
iemand enig idee, en is er een manier om te checken of de billen van een raaly zijn (zouden iets minder diep moeten zijn geloof ik?).
bevestiging matereel komt overeen met rally, ik heb een bajaj chetak gehad die was anders (dieper, dikker metaal en geen veer-systeem).
heb je toevallig linkje naar die foto?
Ik heb een originele nederlandse rally staan met gesloten zijbillen.
thanks, lijkt dus echt iets voor de NL markt geweest te zijn, grappig.
helaas, de bruine duivel is aangetroffen. Roest in het frame bij de achterdemper ophanging.
dat wordt lassen.
Iemand toevallig nog een oud frame liggen om te choppen anders moet ik de delen bij SIP bestellen.
Beter van nieuwe stukken vertrekken, de oude frames zijn mogelijk even erg... De algemenbe staalkwaliteit van de jaren 70 was om te beginnen al erbarmelijk...
dat wordt lassen.
dat is nu echt wel een heel gekende plek waar menigeen doorgeroest zijn. Gelukkig makkelijk een plaatje in te lassen.
het is helaas ook doorgetrokken naar de buitenkant van het frame, zal vanavond even een foto maken. Zal twee niewe zijdelen bestellen bij SIP samen met een spatbord.
iemand een tip hoe ik kan zien of de vape ontsteking ac of dc is (is zonder accu dus neem aan ac) moet uitvogelen welke kabelboom ik nodig heb...
De kleuren van de DC regulator zijn rood, bruin en zwart. Van de AC regulator is de kleur geel.
Zowel ac als dc hebben dezelfde kleuren bij de spoel. Het is echt bij de regulator dat je zal moeten kijken.
Gevonden gele draden en bij bestuderen staat het er zelfs op: ac
5 uren geleden, Sjoerdo zei:
Een dynamo is altijd ac pas na je gelijkrichter is het dc
Ik hoop dat je van deze gebreken op de hoogte was bij het onderhandelen van de aankoopprijs en je niet de volle pot betaald hebt.
Indien dit verborgen gebreken waren graag de verkoper hier vermelde nzodat de rest van ons deze kan vermijden of op zijn minst met enige argwaan kan benaderen.
Dat ziet er inderdaad niet goed uit. Een behoorlijke klus... Ik hoop dat je dit wist bij aankoop.
nee was niet zichtbaar bij aankoop maar had een aantal lasklusjes wel ingecalculeerd. Prijs was ondanks dit alles nog steeds goed.
