Minilab Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Dag iedereen, Mijn Vespa had er plots geen zin meer in. Ik vertrok van de bakker en halverwege zakten de toeren en stond ik stil. Precies of ik geen benzine meer had. De Vespa start en draait enkel en alleen maar op choke. Stationair blijft hij lekker draaien, maar enkel op choke. Wat kan er nu plots zo verkeerd zijn gegaan? Er is niets veranderd. PK50 XL Carburateur Dell'Orto SHB 16.16F: volledig uit elkaar gehaald en jets nagezien: OK Bougie: OK Geen valse lucht: OK Gedrag: Choke uit = valt stil Choke aan = start Stationair is OK - draait mooi zoals het hoort Gas geven: toerental zakt onder stationair en valt stil Hopelijk kan iemand mij helpen. Ik weet het niet meer. Tx
nero Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Sproeier of leiding in carbu defect. Is de benzinetank roestvrij? Groetjes, nero.
Minilab Posted December 5, 2024 Author Posted December 5, 2024 (edited) Dag @nero Merci voor de feedback! Sproeier = jets? Die zijn mooi proper en niet verstopt. Benzinetank is roestvrij (de carburateur is zoals nieuw wanneer ik die vanbinnen bekijk. Is ook nog maar een jaar oud trouwens) Edited December 5, 2024 by Minilab
Minilab Posted December 5, 2024 Author Posted December 5, 2024 @Frederik9111 Geen idee - kan ik gemakkelijk vervangen zie ik. Maar wat is de functie van deze keerring? En hoe zou dit gerelateerd zijn aan het issue? Dikke merci alvast!
Minilab Posted December 6, 2024 Author Posted December 6, 2024 @Frederik9111 Geen idee - kan ik gemakkelijk vervangen zie ik. Maar wat is de functie van deze keerring? En hoe zou dit gerelateerd zijn aan het issue? Dikke merci alvast! Even een video geplaatst. Net nogmaals de carburateur volledig nagezien. Helaas, geen verandering… IMG_6900.mov
nero Posted December 6, 2024 Posted December 6, 2024 De compressie als eens gemeten. Lijktdat hij, zelf met choke op, heel traag op toeren komt. Probeer eens zonder luchtfilter. Groetjes, nero.
Minilab Posted December 6, 2024 Author Posted December 6, 2024 25 minuten geleden, nero zei: De compressie als eens gemeten. Lijktdat hij, zelf met choke op, heel traag op toeren komt. Probeer eens zonder luchtfilter. Groetjes, nero. Klopt, hij gaat helemaal niet op toeren. Ik heb de compressie nog niet gemeten.
Frederik9111 Posted December 6, 2024 Posted December 6, 2024 (edited) Spuit eens wat remreiniger in de luchtfilter terwijl de motor draait met de choke open. Als hij dan wél toeren wil maken weet je dat het mengsel (veel) te arm is (en je wellicht je interne keerring hebt doorgeblazen). Keerringen zijn helaas niet eenvoudig te vervangen; blok moet ervoor open. Edited December 6, 2024 by Frederik9111
Minilab Posted December 14, 2024 Author Posted December 14, 2024 Dag iedereen, Daar ik de carbu en pakkingen volledig heb nagezien, kon het niet anders dan het blok zijn. Issue is gevonden: lagers krukas en keerringen zijn doorgeblazen met alle gevolgen van dien…volledige revisie van het blok staat in de planning. Merci voor alle hulp, altijd moeilijk om een issue te pinpointen via een forum 1
Frederik9111 Posted December 14, 2024 Posted December 14, 2024 Gedremelde poortjes! Leuk leuk. 🙂 (nu nog de intake eruit 🤘🏻😎)
