SSimons160GS Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 Ik heb op mijn 150S de gewone standaard velgen geplaatst maar wil liever de stoerdere velgen van de 150S waarvan een foto hieronder plaatsen. Ik vermoed dat het velgen zijn van een GS160? Met 2 brede helften tegen elkaar. Mijn vraag is welk type band ik hierop plaats? Kan ik van de gewone velgen twee brede tegen elkaar plaatsen en iets recuperen van mijn bestaande wielen?
nero Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 Een deel van de velgen recuperen zal niet gaan, ook al omdat men geen halve helften nieuw kan aankopen. En vraag is ook wat het voordeel zou kunnen zijn en of de banden nergens tegenaan gaan lopen. Groetjes, nero.
N!Ce Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 https://mainroller.de/projekte. Zijn toch gewone velgen denk ik hoor. Die banden heb ik wel eens ergens tegengekomen online, maar waren niet gebouwd om op snelheid op een scooter te staan dacht ik. Beetje repro in 10 duim van de originele 3taci van Pirelli.
Bowyer Posted November 22, 2024 Posted November 22, 2024 Twee brede delen van twee velgen aan elkaar zetten zal niet zomaar gaan je zou dan van één velghelft de bouten eruit moeten halen. En niet onbelangrijk is dat het midden van je band niet meer recht onder het midden van je scooter zal zitten. Als je wil weten hoe dat rijd dan draai je bestaande wielen maar een andersom dus met de smalle kant naar de naaf. Wel testen op een stuk waar je de ruimte hebt.
Tommie Posted November 24, 2024 Posted November 24, 2024 On 11/22/2024 at 11:21 PM, Bowyer said: Twee brede delen van twee velgen aan elkaar zetten zal niet zomaar gaan je zou dan van één velghelft de bouten eruit moeten halen. En niet onbelangrijk is dat het midden van je band niet meer recht onder het midden van je scooter zal zitten. Als je wil weten hoe dat rijd dan draai je bestaande wielen maar een andersom dus met de smalle kant naar de naaf. Wel testen op een stuk waar je de ruimte hebt. Klopt. Onder mijn SS180 zat een motor van een Rally 200. Daardoor kon het originele wiel van de SS achteraan niet meer geplaatst worden, plaatsgebrek en het niet recht lopen...
SSimons160GS Posted November 24, 2024 Author Posted November 24, 2024 Bestaan er dan voor de originele velgen promptere banden?
jeansprint Posted November 24, 2024 Posted November 24, 2024 https://www.motointegrator.be/producten/201404-scooterbanden-michelin-s1-9090-10-tltt-50j?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAuou6BhDhARIsAIfgrn7uv8Fr-zUyScjBYJMryHkus_a4Xaeqvp3g6OOMSySmRFybWdZklEoaAicaEALw_wcB 90/90 10 kan evt. Zitten standard op een Cosa.
nero Posted November 24, 2024 Posted November 24, 2024 De banden van een SS zijn ook 3.5x10´´, hetzelfde als van je motovespa. Bredere banden gaan tegen het carter wrijven. Groetjes, nero.
SSimons160GS Posted November 25, 2024 Author Posted November 25, 2024 (edited) 12 uren geleden, nero zei: De banden van een SS zijn ook 3.5x10´´, hetzelfde als van je motovespa. Bredere banden gaan tegen het carter wrijven. Groetjes, nero. Dag Nero, ik heb onder die Motovespa een PX200 motor steken. Maakt dat verschil? Edited November 25, 2024 by SSimons160GS
nero Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 Neen, niet naar mijn weten. Je kan bredere banden steken maar dan moet je met spaceshuttle werken en gaat de vespa in on balance. Groetjes, nero. 1
nero Posted November 25, 2024 Posted November 25, 2024 54 minuten geleden, nero zei: Neen, niet naar mijn weten. Je kan bredere banden steken maar dan moet je met spaceshuttle werken en gaat de vespa in on balance. Groetjes, nero. Spacers dus, damn auto-invulling... Groetjes, nero. 1
