aleloi Posted September 24, 2024 Posted September 24, 2024 (edited) Hoi allemaal vandaag heb ik gezien dat deze stekker is aan het smeltenĀ vespa 250 gts ie als ik gas geef komt meer rook uit hoe kan dat? Moet ik de gans kabel vervangen? en waar koop ik deze? dank uĀ Edited September 24, 2024 by aleloi 2
motorhan Posted November 17, 2024 Posted November 17, 2024 Gen idee wat dat blok precies doet en of er een weerstand in zit anders zou ik de kabels rechtstreeks verbinden wel eerst controleren hoe de verbindingen lopen. en belangrijker nog wat is de oorzaak ergens sluiting een accesoire nieuw aan gebrcht dan daar zoeken denk ik succes.
