Pech, dikke pech, maar ook een beetje geluk
Dimitripx125
Sinds 6/9/2024 behoor ik ook tot de soort "gevallen met de vespa" en niet meer bij "zij die nog gaan vallen".
Ik had de pech dat iemand op mijn baanvak kwam zonder achterom te kijken. Voor 99% ben ik in mijn recht.
Gelukkig reed ik amper 30km/u maar kon de zijdelinkse aanrijding niet ontwijken. Ik heb zelf enkel een geschaafde knie en elleboog maar verder niets.
Mijn vespa in o-lak  is er erger aan toe. De expert moet nog langskomen om een bedrag te bepalen, maar ik zou hem graag (laten) herstellen met alles in oude look te laten.
Hebben jullie advies?
  • Sad 1
Je kan best eerst en vooral checken of de tunnel geraakt is of niet. De zadelpin, de middelste zadelbout en het midden van het bovenste balhoofd horen in 1 kaarsrechte lijn te liggen.
De tunnel mag ook nergens geplooid of “verfrommeld” zijn.
Het beenschild krijg je wellicht met een paar goedgemikte meppen met een grote rubberen hamer weer grotendeels op z’n plaats. Een paar extra battle scars dragen bij tot het originele patina! Schonekes zo verder mee bolleuh!
Edited by Frederik9111
Het frame is nog recht. Ik ben er nog mee naar huis gereden. Het was ook maar een tik.
Eigenlijk ben ik vooral op zoek naar iemand die dit wil herstellen en er een offerte voor maakt.
Ik hoopte op een reactie via het forum.
De expert komt op 27/9
Wat Fredrik zegt, met rubberen hamer of nylon Gedore hamer zelf voorzichtig bijwerken totdat de oorspronkelijke vorm terug is.
Dan eventueel bijwerken met de kleur die je wil.
Is echt niet heel erg moeilijk, en draagt bij aan patina.
Door progessionele spuiter bij laten werken is in dit geval zonde vh geld, en komt de originele look niet ten goede.
Er zijn weinig Vespas met die leeftijd te vinden zonder her en der een deuk.
(of het is verstopt onder plamuur en 2 componenten lak)
Op het Duitse forum zit een patina expert
1 uur geleden, Dimitripx125 zei:
Als je offertes nodig hebt zou'k de kwestie eens voorleggen aan Maskes (lekker duur) of een lokale carrossier. Daarna gewoon enkele meppen en met het budget kan je hier een paar gratis vaten uitdelen. :)
@singelee en @Kidfromantwerp Hadden jullie geen contact voor "patina-herstellend" carrosseriewerk?
Op 18/9/2024 om 12:01, Frederik9111 zei:
Capo classics duitsland
mvg
  • 3 months later...
Ondertussen heb ik stad en land afgereden maar deze deuk herstellen zonder dat er gelast en verwarmd moet worden blijkt onmogelijk.
De patina heeft zo veel verschillende kleuren dat spuitwerk altijd zichtbaar zal blijven.
Wat mij rest na de herstelling is een waarde-daling laten bepalen door een expert. Er is natuurlijk een verschil tussen een ongevalvrije oldtimer en eentje met een ( ook al is het een goede ) herstelling.
Volgens de  "door de verzekering aangestelde expert" is er inderdaad een waarde-daling maar wordt die in Belgie niet vergoed. De verzekering volgt deze expert maar geeft mij de kans om via de rechtsbijstand een andere "vrij te kiezen" expert er bij te halen.
Kent er iemand een officiele expert die mij hier zou kunnen helpen?
