Foutcode p0502 wheel speed sensor?
LoMax
Ik krijg op een GTS300 Super Sport met abs een foutcode P0502, het abs lampje blijft soms branden, en heel af en toe brandt ook het asr lampje. Als ik de wheelspeedsensoren apart neem, dan zie ik de rear sensor bij stilstand constant op 0 staan, terwijl de front sensor bij stilstand wisselt tussen 1 & 2. Daarbij komt dat de snelheidsnaald af en toe uitvalt, ik neem aan dat die aangestuurd wordt door de achtersensor? Welk van de twee signalen zou het juiste zijn, de 0 van de front, of de 1-2-1 van de rear?
Bij het poetsen de abs ring en sensor eens grondig gereinigd, en alles loopt al een week perfect, dus in dit geval: diagnose is goed, poetsen is beter 😉
