TomP Posted July 1, 2024 Posted July 1, 2024 De grote koplamp van mijn PK springt steeds. Ik doe max 200 km. met een lamp. Het kleine lampje werkt niet en ik vind de oorzaak hiervan niet. - springt de grote lamp omdat de kleine niet werkt? - ik heb onderstaand schema uit het handboekje maar mijn brein is op technisch vlak niet voldoende ontwikkeld om zoiets abstracts/schematisch te kunnen begrijpen. Heeft er iemand een foto van een PK met de koplampkap verwijderd? Zo zou ik kunnen checken of de bedrading correct is aangesloten. Alvast bedankt
Frederik9111 Posted July 1, 2024 Posted July 1, 2024 (edited) In de veronderstelling dat dit de kabelbauw van jouw exact type PK S is (vroege versie met 7 draads stator, gemengd 6 & 12V) dan heeft jouw Vespa idd géén regulator en dan zijn alle lampjes van belang. De gezamenlijk belasting van ALLE lampjes is noodzakelijk om overal het juiste voltage te bereiken. 9 uren geleden, TomP zei: - springt de grote lamp omdat de kleine niet werkt? Dat is dus idd zeker mogelijk. Hier dezelfde kabelboom met de juiste wattages en voltages per verbruiker. Edited July 1, 2024 by Frederik9111 1
TomP Posted July 2, 2024 Author Posted July 2, 2024 Bedankt. Nog een vraagje: bij "gruppo proiettore" wordt er verwezen naar een "luce anabbagliante" (dimlicht volgens google translate) en een "luce citta" of stadslicht. Telkens een 6V lamp. Ik gebruik steeds S3 (12V-15W) lampen als dimlicht. Is dit ok of net oorzaak van het probleem?
TomP Posted July 26, 2024 Author Posted July 26, 2024 Ook de 6V lamp is gesprongen. Kan de spanningsregelaar de oorzaak zijn? Is er ene mogelijkheid om te testen of deze nog werkt?
nero Posted July 26, 2024 Posted July 26, 2024 Je kan de voltage meten aan de koplamp. Kijk ook na of de lamp fitting goed spant, anders gaat de lamp veel sneller stuk. Groetjes, nero.
TomP Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 Als ik de voltage meet schommelt dit tussen de 4V en 12V afhankelijk van hoeveel gas ik geef. Zou dit de oorzaak zijn van het springen van de lamp?
Arnovt Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 Als je 12 volt meet voor een lampje van 6 volt lijkt mij dat je het probleem gevonden hebt. Hoe je het oplost is wat anders. mvg Arno
TomP Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 2 minuten geleden, Arnovt zei: Als je 12 volt meet voor een lampje van 6 volt lijkt mij dat je het probleem gevonden hebt. Hoe je het oplost is wat anders. mvg Arno Probleem is dat ook de 12V lampen springen. (en altijd na +/- 200 km.)
nero Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 Op 26/7/2024 om 17:16, nero zei: Je kan de voltage meten aan de koplamp. Kijk ook na of de lamp fitting goed spant, anders gaat de lamp veel sneller stuk. Groetjes, nero. Slecht contact.
Frederik9111 Posted July 30, 2024 Posted July 30, 2024 46 minuten geleden, TomP zei: Probleem is dat ook de 12V lampen springen. (en altijd na +/- 200 km.) Kabelboomcircuits zonder regulator zijn “zelf-regulerend” door het geheel van alle weerstanden. Check daarom dat op ALLE plaatsen een correct en niet-doorgebrand lampje zit. OOK in de speedo en verklikkerlichtjes in het bovenstuur. 2 uren geleden, TomP zei: Als ik de voltage meet schommelt dit tussen de 4V en 12V afhankelijk van hoeveel gas ik geef. Zou dit de oorzaak zijn van het springen van de lamp? Perfect normaal. 52 minuten geleden, Arnovt zei: Als je 12 volt meet voor een lampje van 6 volt lijkt mij dat je het probleem gevonden hebt. Hoe je het oplost is wat anders. mvg Arno Nope.
TomP Posted July 30, 2024 Author Posted July 30, 2024 53 minuten geleden, Frederik9111 zei: Kabelboomcircuits zonder regulator zijn “zelf-regulerend” door het geheel van alle weerstanden. Check daarom dat op ALLE plaatsen een correct en niet-doorgebrand lampje zit. OOK in de speedo en verklikkerlichtjes in het bovenstuur. Zal hiermee aan de slag gaan. Het lichtje in de speedo is ook gesprongen.
jvh82 Posted August 16 Posted August 16 Hallo, ik heb een gelijkaardig probleem. Mijn achterlichthouder is wat kapot en het lampje zit niet vast. Na de eerst put zit het los en geen contact meer. Voorlichten al verschillende keren kapot. Als ik het schema bekijk is de spanningsregulator er enkel voor het pinkercircuit. Klopt dat? Die lijkt het wel goed te doen en de pinkers werken allemaal. De gewone verlichting is dus niet gereguleerd en zou dus 6V moeten zijn? Vooraan zat er door vorige eigenaar als kleinlicht een 12V, 10W festoon bulb in en als groot licht 12V, 15W met P26s socket. Het achterlampje werkt nog (als het 2 min vast zit), maar kan niet meer lezen wat type dat is. Het enige wat er op staat is VC4301 of VC4391, kan het niet goed zien en kan er ook niets van terugvinden. Als ik mijn multimeter op de voorlamp zet en ik geef wat gas, gaat die tot 20V? Ook de toeter/zoemer doet raar. Als alle lichten uit zijn, klinkt die luid. Als het kleine licht brandt, werkt die niet en als het groot licht brandt klinkt die redelijk stil. Is hier de oplossing om alle voor en achterlichten te vervangen door 6V, met de wattages en voltages zoals opgegeven in het schema? Wat is het risico om zo even te blijven rondrijden (buiten dat de lichtjes continue kapot gaan)? Momenteel rijd ik enkel in het daglicht en ik weet dat in principe het licht moet branden op een brommer, maar als die uitstaan, is er dan iets aan de hand voorlopig? Denk niet dat dit effect heeft op de rest van het elektrisch circuit?
jvh82 Posted August 17 Posted August 17 Maar op het circuit van de lampen zit toch geen regulator als ik het schema goed begrijp? Dat circuit is toch zelfregulerend?
Frederik9111 Posted August 17 Posted August 17 PK S kan verschillende kabelbomen hebben (afhankelijk van regio, opties, bouwjaar...). Zie hier. Áls je een model hebt mét regulator, dan zit die normaliter in je linker bil boven het reservewiel.
jvh82 Posted August 18 Posted August 18 Merci voor de interessante link. Ik heb het schema zoals een paar posts hierboven weergegeven. Dus met regulator, die idd op die plaats zit, maar die is er toch enkel voor het pinkercircuit? De voor en achterlichten hebben een apart circuit op de alternator?
Frederik9111 Posted August 18 Posted August 18 6 uren geleden, jvh82 zei: ... het schema zoals een paar posts hierboven weergegeven. Dus met regulator... Op het schema hierboven staat geen regulator. Hier klopt dus iets niet met jouw stelling. 6 uren geleden, jvh82 zei: ...met regulator, die idd op die plaats zit, maar die is er toch enkel voor het pinkercircuit? De voor en achterlichten hebben een apart circuit op de alternator? Neen en neen Maar illustreer eerst eens met wat foto's en duidelijk info: welk type ontsteking (5 of 7draads), met of zonder regulator, met of zonder accu, etc... Eerst duidelijk identificeren, dan pas is correcte interpretatie en advies mogelijk.
jvh82 Posted August 18 Posted August 18 On 7/1/2024 at 9:50 PM, Frederik9111 said: In de veronderstelling dat dit de kabelbauw van jouw exact type PK S is (vroege versie met 7 draads stator, gemengd 6 & 12V) dan heeft jouw Vespa idd géén regulator en dan zijn alle lampjes van belang. De gezamenlijk belasting van ALLE lampjes is noodzakelijk om overal het juiste voltage te bereiken. Dat is dus idd zeker mogelijk. Hier dezelfde kabelboom met de juiste wattages en voltages per verbruiker. Alles wat ik al heb uitgezocht (alle verlichting en pinkers) klopt dit schema volledig. Zowel qua bekabeling en kleuren van kabels. Geen batterij, wel pinkers, geen remlicht ed. Met regulator bedoelde ik nr 12. Die heeft idd maar enkel een G en massa aansluiting. Kan deze week geen foto’s maken. Ik bekijk het volgende week verder. Hoe kan ik zien/veriefieren hoeveel draads de ontsteking is.
Frederik9111 Posted August 18 Posted August 18 12 is de zener diode. Om de zenerdiode van een Vespa PK 50 S te testen, zet je een digitale multimeter op de diodeteststand. Meet de diode in doorlaatrichting (waarde rond 0,4V–0,7V) en in sperrichting (geen doorgang / OL). Bij een defecte diode meet je kortsluiting (0V) of doorlaat in beide richtingen. Haal de diode uit het frame (los van massa/chassis en kabelboom. Zet de multimeter op het symbool voor diodetest (het pijltje met een streepje). Geeft de meter in beide richtingen 0V (kortsluiting) of piept hij continu? Dan is de zenerdiode kapot en moet deze worden vervangen. 1
jvh82 Posted August 18 Posted August 18 Ok, zal volgende week die zaken al eens verifiëren. Had op de bizener al eens gemeten en daar had ik mooi 12V AC dacht ik, maar ik kijk het nog eens na.
jvh82 Posted October 3 Posted October 3 Even nog een update voor de archieven, als iemand later hetzelfde probleem zou hebben. Ik heb exact het schema zoals hierboven opgegeven. De (12V) lampjes (voor en achterlicht) die er van de vorige eigenaar inzaten sprongen continu. Ik had ze steeds vervangen door andere van 12V, maar dat was niet bij te houden. Met de pinkers was nooit iets mis. Het circuit van de pinkers wordt dus afgeplat door een bizener (n 12 op de tekening). Die werkt goed heb ik gezien met multimeter, oscilloscoop en ook door die af te koppelen en eens extern een mooie sinus van 16V op te zetten. Dat werd goed afgeplat. Voor de koplampen kon ik zonder lampjes een (open klem) spanning tot wel 20V meten. Maar zoals Frederik9111, hier terecht aangaf is dat circuit dus blijkbaar zelfregulerend. Ik heb er nu allemaal de juiste 6V lampjes ingestoken met relatief hoge wattages (15W voor en 4W achter) zoals opgegeven op de tekening. Het probleem is hierbij dan ook verholpen. De lichten branden goed, zonder te springen. Merci voor de tips! Happy riding 😉
