koeno83 Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 Heeft er iemand ervaring met het herstellen van het schroefdraad van de olie aftap bij een pk50? Hij dicht niet meer af omdat het schroefdraad nagenoeg weg is, is een maatje groter tappen de beste optie of een Helicol? groet Koen
josse Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 met het risico hier afgeschoten te worden, zou ik toch deze huis-tuin-keuken-oplossing proberen : Teflon tape https://www.schroef.nl/tips-service/klushulp/gas-en-watertape-veilig-aanbrengen/
nero Posted May 20, 2024 Posted May 20, 2024 Beide opties zijn ok, hou er wel rekening mee dat het carter waarschijnlijk open moet om goed te kunnen tappen. Als je nog even wil blijven rijden kan de tip van Josse een oplossing zijn. Groetjes, nero.
Michel_V Posted May 21, 2024 Posted May 21, 2024 Kan ook zonder carter te openen. zachtjes vuldop met perslucht onder druk zetten. Voorzichtig boren met 8,5. Tappen met M10. En intervisé lijmen met de juiste loctite. En aftapbout m6 gebruiken. tap voor aluminium gebruiken ☝️
nero Posted May 21, 2024 Posted May 21, 2024 Kan je met de tap diep genoeg gaan zonder de tandwielen te raken? Groetjes, nero.
Michel_V Posted May 21, 2024 Posted May 21, 2024 Geen probleem. De stop op voorhand van lengte maken.
