Vespa 50r
TANO
hallo ,
ik heb een probleem met starten als ik kick dan slaat de motor niet aan en na enkele keren geprobeerd te hebben is mijn bougie nat en na het zuivermaken start hij wel wie kent dit probleem ?
mijn vespa is een 50r smallframe 2takt
Meestal doet een nieuwe cilinder/piston combinatie wonderen bij slecht startende small frames.
Heb je vonk? Benzine is er, want je bougie is nat.
22 uren geleden, jeansprint zei:
22 uren geleden, nero zei:
Start je met of zonder choke?
met choke.grtjs
20 uren geleden, Vespa Reng Deng Deng Deng zei:
ja ik heb vonk
ik heb er een volledige nieuwe cilinder met piston en sigmenten gemonteerd
  • Like 2
De leute van een oude vis-platiné ontsteking 🤗
zit dan waarschijnlijk ergens in je ontsteking, condensator vervangen en je puntjes even goed schoonmaken.
Benzinekraantje + benzineslang gecheckt? Dit was bij mij het probleem, kwam wel benzine in de vlotter maar liep niet goed door. Eenvoudig te checken!
Controleer de elektrode afstand van de bougie. Die zou ongeveer 06mm moet bedragen.  De meeste bougies hebben een grotere elektrode afstand van het fabriek uit.
Vis-platinees zijn idd geen ideaal als die niet perfect afgesteld staan. Een elektronische ontsteking plaatsen is een goed alternatief.
Is de bougie vettig als de motor niet wil aanslaan?  Dit kan wijzen op olieverlies langs de oliekeerring kant koppeling. Rookt de vespa overmatig bij het draaien/ rijden?
