SimonV74 Posted May 13 Share Posted May 13 Dag allemaal, Vandaag heb ik het VNA motortje van mijn Motovespa weer in gang gekregen na een grondige restauratie ervan. Maar volgens mij draait hij zeer hoog in toeren. Ik versta er geen schele fuck van hoe ik de carb moet afregelen. Is er iemand die hiervan iets weet? In bijlage een filmpje van de gestarte motor. VID20230513164207.mp4 Link to comment
Niels_1977 Posted May 13 Share Posted May 13 Timing verkeerd? Luchtlek? De opties zijn legio! 😅 Terzijde, de positie van je kickstart lijkt nogal merkwaardig, correcte kickstart? Of iets mis intern? Link to comment
SimonV74 Posted May 14 Author Share Posted May 14 Luchtlek heb ik gecontroleerd en dat is het niet. Ik zal de timing eens nazien. De kickstarter is nog 1 die ik liggen had en is niet correct. Ik wou gewoon de motor eens zien draaien. Ik denk vooral dat de carb moet afgesteld worden maar ik weet niet hoe. Link to comment
Niels_1977 Posted May 14 Share Posted May 14 (edited) Functioneert de gas schuif wel goed? Zitten daar krassen op? Geen ervaring met dit type carb, maar misschien een mogelijkheid dat dit blijft haken in vol open positie? Mocht slechte carb de oorzaak zijn, ik weet dat er voor dit type cilinder met rechtstreekse carb een adapter is gemaakt waardoor je een Si carb kan monteren. Misschien een idee, dan kan je een nieuwe carburateur installeren. Edited May 14 by Niels_1977 Link to comment
SimonV74 Posted May 14 Author Share Posted May 14 Dat klinkt interessant, zou je een link hebben voor die adapter? Link to comment
SimonV74 Posted May 14 Author Share Posted May 14 Is da? Zou je een foto ofzo hebben hoe die erop moet? Het is de eerste keer dat ik een VNA motor heb gerestaureerd. Link to comment
Niels_1977 Posted May 14 Share Posted May 14 Het hoeft natuurlijk niet de oorzaak te zijn van jou probleem. Het is zo iets dergelijks, ook wel te vinden in de spaanse webshops; Motovespa adapter naar SI Link to comment
SimonV74 Posted May 14 Author Share Posted May 14 @Niels_1977de link marcheert niet 😬 Link to comment
nero Posted May 14 Share Posted May 14 https://www.xastresgarage.com/2009/07/carburadores-i-dellorto-ua-16-s1.html Hiermee kan je al een eind op weg om de carbu af te stellen. Groetjes, nero. Link to comment
Frederik9111 Posted May 14 Share Posted May 14 Ralenti staat gewoon te hoog (geveerde schroef net boven de gaskabel). Link to comment
SimonV74 Posted May 14 Author Share Posted May 14 Bedankt voor alle tips! We gaan deze week eens kijken om alles mooi te laten draaien. Als het mooi draait zal ik nog een filmpje posten ervan 😉 Link to comment
Niels_1977 Posted May 14 Share Posted May 14 (edited) Te vinden bij ebay kleinanzeigen Edited May 14 by Niels_1977 Link to comment
SimonV74 Posted May 20 Author Share Posted May 20 Dag allemaal, Even een update, na lang zoeken met de carb, beginnen zoeken naar plaatsen waar hij valse lucht kon trekken. Niks gevonden maar wel te weten gekomen dat de motor een 150cc is van een Motovespa 150S. Nu zit ik met een UA16S1 en het moet een UA19S1 zijn. Zou ik zo een carb zoeken? Grotere sproeiers op de UA16S1 plaatsen? Het alternatief is een kit waarmee ik een SI 20/20 kan plaatsen. Wat zijn jullie meningen? Link to comment
Frederik9111 Posted May 21 Share Posted May 21 Maak eens een filmpje waarop het geluid deftiger te horen is, want op basis van het eerste valt er weinig zinvol te zeggen eigenlijk. (Zeker dat je de keering aan de koppelingskant niet naar binnen getrokken hebt bij het plaatsen van de krukas?) Link to comment
SimonV74 Posted May 25 Author Share Posted May 25 @Frederik9111 de motor wil niet meer starten. Ik heb wel gevonden dat hij lucht zuigt tussen het carter en teflon die tussen het carter en de inlaat zit. Ik denk niet dat ik snel een vervangstuk daarvoor zal vinden 😐 Link to comment
Frederik9111 Posted May 25 Share Posted May 25 Dit? -> https://www.recambiosmotosclasicas.es/carburador/toma-de-admision-vespa-150--160-distanciador Link to comment
SimonV74 Posted May 25 Author Share Posted May 25 Ja inderdaad 😀een dikke merci! Ik had dat wss niet zo snel gevonden, ik zie dat ze dat daar wel op stock hebben maar enkel verzenden naar Portugal en Spanje. Kga een mailtje sturen om te vragen of ze versturen naar België. Link to comment
Frederik9111 Posted May 25 Share Posted May 25 Ja die versturen naar B hoor. Heb er al regelmatig besteld. 1 Link to comment
