Bezinelek carburator
elsken
Hallo
Doordat ik een knallende uitlaat had en mijn vespa special inhield bij meer gas geven dacht ik aan een slechte ontsteking.
Ik had het vliegwiel er al afgenomen en de spie vervangen.
Toen zag ik na het starten van de vespa wat benzine liggen onder de vespa.
Vandaag de carburator er afgehaald en zag ik wel wat vuil aan de inlaat van de benzine slang( resten van een vliegje ), de filter gereinigd en er terug opgeplaast.  Een testrit gedaan van 30 min en de vespa reed vlot en geen knallende uitlaat meer.
Maar wel nog steeds een benzine lek aan de carburator  , zou ik de vlotternaald moeten vervangen?  Zou me verbazen dat die al vervangen moet worden de carburator is 6 jaar geleden vervangen door een nieuwe.
Ik heb de vespa dan doen draaien met de benzine kraan dicht maar dat duurde toch even vooraleer ie stilviel.
Zou het kunnen dat mijn benzine kraan aan vervanging is? Want zelfs met de kraan dicht kan ik de vespa starten.
Wat denken jullie? Benzinekraan vervangen of is het toch de vlotternaald die voor een benzine lek zorgen?
Alvast bedankt
Groetjes els
Na
Het is normaal dat de vespa een tijd blijft draaien met gesloten benzinekraan.
Had je voor dat je de benzinedarm gelost hebt ook een benzinelek? Indien niet zou ik eerst de aansluiting van de darm op de carbu controleren en eventueel de benzinedarm vernieuwen als die teveel verhard is.
Edited by nero
Dag Nero
Ik had idd voor ik de benzinetank erafnam ook een benzine lek. Dat was niet alleen te zien maar ook te ruiken. Maar de benzine slang heb ik niet vervangen en is idd aan de harde kant.
Maar tijdens het reinigen van mijn carburator. Lag de tank met de kraan dicht op de tafel een klein beetje aan het lekken. Er zat maar een bodempje 2 takt in de tank. Vandaar ik dacht misschien toch maar de kraan vervangen.
merci voor de tip alvast!
groetjes
Els
  • 4 weeks later...
Hallo
Even laten weten dat mijn benzine lek uiteindelijk is opgelost door plaatsen van een nieuwe benzine kraan.
 En nu genieten van het mooie weer 😉
groetjes
  • Like 2
