Uitlaat p125x/Px125
Maakt een betere uitlaat op de PX een groot verschil qua snelheid/vermogen?
En kun je die zomaar monteren, of moet je dan ook meteen sproeier/carburateur/cilinder aanpassen?
Link to comment
1 uur terug, Mivar zei:
Absoluut.
Absoluut herjetten; ook al blijven de andere parameters constant.
Link to comment
Hoeft niet voor het wisselen van uitlaat.
Link to comment
Hi,
Ben redelijk nieuw in het ganse Vespa verhaal maar heb vroeger ook zitten sleutelen aan een Honda Camino. Heb dit topic wat zittn meelezen. Nu zou ik graag m'n uitlaat willen vervangen van m'n P125X. Ik zou graag de Sip Road 2.0 willen installeren maar lees hier ook dat de sproeiers aangepast moeten worden. Kan mij iemand hier wat meer uitleg over geven wat ik allemaal nodig heb. Of evt waar ik dit kan laten doen (liefst Regio Hasselt).
https://www.sip-scootershop.com/nl/product/racing-uitlaat-sip-road-20_24166200?q=Motor, Pakking Sets & Uitlaat
Link to comment
7 uren geleden, Ronin zei:
In Hasselt heb je Solvato ... Doe hem de groeten van me.
Solvato
Probeer Bjorn al even te pakken te krijgen maar geen reactie
Link to comment
Sip Road 2.0 is soooo pré-2023! De 3.0, Polini Original Box en Pinasco Touring box leggen merkelijk betere koppel- en vermogenscurves voor, hoor.
Link to comment
43 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Dag Frederik, thx voor de info!
dus één van deze twee
https://www.sip-scootershop.com/nl/product/racing-uitlaat-polini_2002018 of https://www.sip-scootershop.com/nl/product/racing-uitlaat-sip-road-30_24166230
Wat moet ik verder nog voorzien? sproeier? dichtingset?
Sorry voor al deze vragen maar ik wil gewoon kennis opdoen om die dingen zelf te doen.
Link to comment
Heb nu een SIP Road 3 gestoken.
Hoofdsproeier aangepast van 98 naar 102. Heb deze ook al aangepast naar 105 maar merk weinig verschil tussen 102 en 105.
Welke is de beste optie?
Link to comment
Als je weinig verschil merkt is de jetting nog niet te rijk. Blijf dan voorlopig maar bij 105 en lees je wat in in "plug chops" of "bougiestops". Na een goed uitgevoerde stop moet de kleur van je bougie "koffie-met-melk"-kleur zijn.
9 op de 10 Vespa's met semi-expansie-uitlaat draait onderin iets te arm, waardoor een grote pilot jet aangewezen is. Als je Vespa zich wat verslikt of even naar adem hapt bij hernemingen over bij vertrek vanuit lage toeren -> zeker ook pilot jet 1 à 2 maten groter. Elke motor is anders. Als je zeker wil zijn: passeer eens langs een testbank met lambdasonde.
Link to comment
1 uur geleden, Frederik9111 zei:
Thanks
Herneming lijkt me ok. Zal eens een bougiestop doen.
testbank met lambdasonde ? Iemand regio Limburg??
Link to comment
In Sint-Niklaas zit een hele goeie met veel Vespa-ervaring. Doe dus eens gek en doe eens een expeditie naar het verre-oost(en/Vlaanderen).  🙂
Edited by Frederik9111
  • Haha 1
Link to comment
