sjorsw Posted March 21, 2023 Posted March 21, 2023 Hallo Allemaal, Ik heb een Vespa PK50s V5X2T. Vermoedelijk lijkt de ontstekingsspoel niet origineel te zijn. Er zit namelijk een blokje op met startmotor. Nu zie door de vele kabel schema's niet meer wat er nou precies bij zou moeten horen. Er zit een kabelboom in waar ik uitkom op 4 draden naar de ontstekingsspoel; Geel, Blauw, Groen, Zwart. De ontstekingsspoel heeft echter 3 draden; Groen, zwart en blauw. Wat voor spoel zou ik moeten hebben en welk schema zou ik dan aan moeten houden? Sjors.
nero Posted March 21, 2023 Posted March 21, 2023 Wat is de bedoeling, het frame aanpassen aan de motor of omgekeerd? En wat zijn de problemen (geen claxon, verlichting werkt niet,... ) Groetjes, nero.
sjorsw Posted March 21, 2023 Author Posted March 21, 2023 Eigenlijk zorgen dat alles weer werkt. Claxon, voorlicht, achterlicht en remlicht werken nu niet.
Gio Posted March 21, 2023 Posted March 21, 2023 Van uit de ontsteking gaat naar je bobine , wit rood groen . Op de bobine komt nog 1 groenen bij van rechtstreeks van de kabelboom. Blauw en zwart naar de regulator . En dan van je regulator naar je kabelboom de resterende kabels , maar weet niet meer welk kleur. Maar hier kan je niet veel mis doen. Ik heb het over zonder accu. Weet niet hoe het met een accu is .
nero Posted March 21, 2023 Posted March 21, 2023 Volgens scootercenter zou je deze moeten plaatsen: https://www.scooter-center.com/en/ignition-cif-stator-6v-4-coils-4-pin-connector-vespa-pk50-v5x1t-pk50-s-v5x2t-181679-pk50-xl-v5x3t-models-w/o-indicator-3333781 Let er wel op dat je vliegwiel ook past. Groetjes, nero.
sjorsw Posted March 27, 2023 Author Posted March 27, 2023 Op 21/3/2023 om 21:01, Gio zei: Van uit de ontsteking gaat naar je bobine , wit rood groen . Op de bobine komt nog 1 groenen bij van rechtstreeks van de kabelboom. Blauw en zwart naar de regulator . En dan van je regulator naar je kabelboom de resterende kabels , maar weet niet meer welk kleur. Maar hier kan je niet veel mis doen. Ik heb het over zonder accu. Weet niet hoe het met een accu is . Heb dit geprobeerd. Lamp gaat dan alleen aan wanneer het knipperlicht ook aan staat 😅 Misschien verstandig om de gehele kabelboom te vernieuwen. Welke zou ik dan moeten hebben?
sjorsw Posted March 30, 2023 Author Posted March 30, 2023 Gisteren de gehele kabelboom doorgemeten om te controleren wat ik nu precies heb. Ik heb een kabelboom zoals onderstaand schema. Heb gelezen dat deze niet vaak voorkomen aangezien dit van een nederlandse pk50s is. Komt er nu dus op neer dat ik de verkeerde stator heb. Heb al even rondgekeken, maar kan deze nergens vinden. Iemand nog een tip?
