Wot Posted February 4, 2023 Posted February 4, 2023 Beste, ik heb nu een tijdje een vespa pk50 automaat. Helaas is deze nu gesneuveld. Waarschijnlijk iets met de ontsteking en startmotor die niet goed meer op t vliegwiel staat. Nu was mijn vraag weet iemand toevallig een modern scooter blok wat onder mijn vespa past? Dan bouw ik ehm om naar een betrouwbaarder modern blok. met vriendelijke groet Wouter
Wot Posted February 5, 2023 Author Posted February 5, 2023 @Daan Bedankt voor het antwoord! We gaan ehm dan maar opnieuw opbouwen en even schoonmaken. Weet jij toevallig hoe ik de onderste poulie loskrijg? En het vliegwiel moet ik hiervoor een vliegwieltrekker voor halen of is hier een andere manier voor.
Wot Posted February 6, 2023 Author Posted February 6, 2023 @Ed75 dit topic had ik al gezien. Moer heb ik los maar ik kan de poulie er niet af schuiven ofzo.
Daan Posted February 6, 2023 Posted February 6, 2023 zit met een spie stevig vast. goed eraan trekken. Je kan ook de poelie naar buiten trekken blokjes ertussen plaatsen en dan zachtjes met een hamer en doorslag de as terug tikken. zachtjes dus he 😉
Wot Posted February 7, 2023 Author Posted February 7, 2023 @Daandankje voor de tip! Heb ehm los gekregen! Nu de rest nog van t blok..
Wot Posted February 8, 2023 Author Posted February 8, 2023 Blok is nu uitelkaar.. Denk dat de cilinder naar niet meer te redden is? Weet iemand toevallig waat ik een nieuw kit kan halen?
Ed75 Posted February 8, 2023 Posted February 8, 2023 Was dat wel de kern van je probleem? Je had het eerst over ontsteking of starter. Een 50cc kit zal moeilijk te vinden zijn, gangbare kits zijn de 75cc pinasco, met een grotere hoofdsproeier. https://www.scooter-center.com/en/cylinder-pinasco-75-cc-sport-vespa-pk50-automatic-pn0850
Wot Posted February 8, 2023 Author Posted February 8, 2023 De ontsteking en starter doen het naar behoren. Er was al meer aan het blok zoals de kickstarter die niet werkte. Nu stuiten ik op die cilinder. Die is niet helemaal oke of denken jullie daar anders over?
Daan Posted February 11, 2023 Posted February 11, 2023 (edited) kickstarter is een bekend euvel bij de automaat... als je de kickstarter te lang naar beneden houdt tijdens het stationair lopen, vreet hij het kickstarter tandwiel op. die is misschien nog op ebay te koop. maar niet meer nieuw te krijgen. voor de cilinder (ook niet nieuw te krijgen), een overmaatse zuiger kopen zonder poorten en bij een revisiebedrijf je cilinder honen. kost een paar tientjes. Je moet zoeken naar onderdeel 14. Edited February 11, 2023 by Daan
Wot Posted March 29, 2023 Author Posted March 29, 2023 @Daan dankjewel! Dit onderdeel had ik toevallig nog liggen van de vorige eigenaar. Heb ehm weer aan de praat gekregen. Loopt rustiger en klinkt zachter. Ben de veer onder aan het blok van de gashendel kwijt geraakt enig idee waar ik deze kan kopen?
Daan Posted April 6, 2023 Posted April 6, 2023 ook die zijn niet meer te krijgen. wees inventief. ik ben zelfs al een een veer van een balpen tegen gekomen (werkt echter niet echt)
Ed75 Posted April 6, 2023 Posted April 6, 2023 welke veer bedoel je precies? De gashendel veer zit toch op de carb, of niet?
Wot Posted April 9, 2023 Author Posted April 9, 2023 deze hier aan de onder kant van het blok. Al zou ik de afmetingen hebben kan ik er online een laten maken..
