Niels_1977 Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Wie heeft dit probleem wel eens gehad? Een Sip Road uitlaat die tpv vd swingarm bout totaal niet past. Ik wil op dit punt geen spanning zetten (met wat geweld krijg ik de bout gemonteerd) omdat je dan ook spanning zet op de cilinder wat nare gevolgen kan hebben. (voor bv luchtdichtheid vd cilinder) Ik denk dat de oplossing wordt de sparing met dremel vergroten. Valt me wat tegen van Sip. Link to comment
Triumph Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 Ik had dit ook met mijn Polini en vorige week nog met een simpel standaard uitlaatje, beiden beetje uitgevijld en klaar, denk dat dit wel meer voorkomt... grts, J 1 Link to comment
Niels_1977 Posted November 28, 2022 Author Share Posted November 28, 2022 (edited) Laten jullie wel eens dat bakje weg? En dan moer en zelfsluitende ring. Of werkt dat niet? (door bv hitte vd uitlaat) Bijwerken heeft geholpen, de uitlaat kan nu zonder spanning op de cilinder gemonteerd worden; Edited November 28, 2022 by Niels_1977 Link to comment
Triumph Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 in dat "bakje" zit normaal gezien een moer waar de bout zich in vastzet , zo heb je geen twee sleutels nodig om het vast of los te draaien, grts, J Link to comment
Frederik9111 Posted November 28, 2022 Share Posted November 28, 2022 De ene uitlaat past, de andere niet. Beter het gat Dremelgewijs wat verruimen en dat doosje slopen, dan alles verwringen en torsie op de uitlaatflens zetten. Prima te vervangen door een M10 moer. Gewoon de lange swingarmbout even halverwege duwen, de motor wat kantelen en met twee 17-steeksleutels vastzetten. 1 Link to comment
