laurentp Posted November 22, 2022 Posted November 22, 2022 Hallo allen. Ik zit met een groot probleem. Na een breuk met een van de dichtingsringen zijn we gestart met een motorrevisie. Vele uren en problemen later, zitten we met volgend probleem. Er zit een scheur in het carter (die intussen wel gelast is). Maar bij het terug monteren en aansluiten van het blok blijkt dat verschillende bouten fout zitten en dat het carter niet meer dicht. Gevolg de olie loopt er los uit. Omdat duidelijk blijkt dat dit blok niet meer te redden valt, ben ik op zoek naar een oplossing om deze vespa (pk 50 xl2) toch te kunnen redden. Weten jullie waar eventueel donorblokken te vinden zijn en/of heeft iemand van jullie ervaring met een vespa om te bouwen naar electrisch? Zou deze liever niet naar de schroothoop brengen. 🙄
Counterclockwise Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 Hai Laurent, Vintagescooter bij Tilburg heeft meegewerkt aan een fraaie ombouw naar electrisch:Â https://www.vintagescooters.nl/archief/vespa-50-elektrische-project/Â Succes - Chris
Adrian Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 Mag ik dit een raar verhaal vinden ? ....Na het lassen blijken een paar bouten fout te zitten ?! Grt
josse Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 39 minutes ago, Adrian said: Mag ik dit een raar verhaal vinden ? ...Na het lassen blijken een paar bouten fout te zitten ?! Grt misschien carter kromgetrokken door hitte van lassen ?Â
designo Posted December 20, 2022 Posted December 20, 2022 Nieuwe carters bij sck beschikbaar vanaf 229€ 1
