Sensor voor temperatuur van koelvloeistof.
Vraagje aan de techneuten hier😅, wil graag een temperatuurmeter voor de koelvleistof plaatsten op mijn 300 Gts HPE.Bij mijn weten staat  er geen waarschuwingslichtje voor een te hoge temperatuur op het dashbord, zie dat de nieuwe 2023 modellen wal een metertje hiervoor  hebben en is gewoon kwestie om zeker te zijn dat de boel niet warm loopt in de zomer tijdens langere ritten( meten is weten😃) .Waar plaats ik best deze sensor, dicht bij de motor of bij de radiators en op welke slang, bovenste of onderste hiervan of maakt dit niet uit?Vooraleer we slangen van koelvloeistof gaan doorknippen had ik graag vanuit deze hoek wat feedback gehoord😊
Groetjes, George
Link to comment
Het hangt er vanaf wat je wilt meten, in de eerste generaties (GT) werd er gewerkt met een koelwater sensor. Sinds de injectie motoreen zijn de ECU’s ook geavanceerder en worden de diverse sensoren direct aangesloten op de ECU. Jouw HPE heeft een motor temperatuursensor (pin 13 op de ECU: https://manuals.wotmeworry.org.uk/Vespa/GTS 300i HPE/GTS300 HPE E5 Wiring 1Q000843.pdf) welke jouw motor beschermd tegen oververhitting (o.a. motor management lampje) ipv een koelwatersensor welke een waarde aangeeft.
Wil je toch een koelwatersensor dan hoef je geen slangen door te knippen. Sinds de GT gebruikt piaggio een slangpilaar aan de voorzijde waar de temperatuursensor gemonteerd is. Deze slangpilaar is voor de hele generatie tot aan nu hetzelfde alleen is de plek waar de sensor zit bij sommige modellen afgedopt.
Slangpilaar:
GT Onderdeel 19: https://www.easyparts.nl/explodedview/Originele-onderdelen-Vespa-Granturismo-200-L-E2-2003-2004-(EMEA)-Koelsysteem-m23304-d173020
GTS Onderdeel 22: https://www.easyparts.nl/explodedview/Originele-onderdelen-Vespa-GTS-300-HPE-Super-ABS-E5-2020-2022-(EMEA)-Koelsysteem-m32427-d234855
Afdekdop:
GTS Onderdeel 23: https://www.easyparts.nl/explodedview/Originele-onderdelen-Vespa-GTS-300-IE-Super-E3-2008-2016-(APAC-EMEA)-Koelsysteem-m25221-d215279
Weet niet of je al een sensor hebt maar de kan dus evt de sensor kopen van het GT model en die in de tule schroeven.
  • Like 2
Link to comment
Hallo,
bedankt voor de verhelderende uitleg, daar heeft een mens wat aan😃👍En bij deze weet ik  na 2 jaar ook dat een oververhitting aangeduid wordt door het motor management lampje( shame on me).
Ik heb me zelf verder ook nog wat verdiept in de materie en blijkbaar zou ik ook de temperatuursensor op de motor zelf kunnen gebruiken, althans volgens SIP, 2 pinnetjes op de groene connector zijn ongebruikt en kunnen hiervoor dienen.Bij Sip gebruiken ze die optie om hun ( duur) custom dashbord van info aangaande koeltemperatuur te voorzien.
Ik weet evenwel niet of mijn meter ( Stage 6 R/T MkII) dit herkent ( vermoed van wel), maandag eens uitzoeken en indien niet dan gaan we voor de optie die jij voorstelt en nee, liever niet knippen in leidingen😅
Alvast bedankt voor de hulp én uitleg !
Grtz,George
Link to comment
