Giulia Posted September 14, 2022 Posted September 14, 2022 Hallo, ik heb een 50cc 2 takt gekocht, bouwjaar 1990. Nog wat kleine werken aan maar komt van 1° eigenaar en slechts 8000 km. Vooral een roestvrij Vespa, ook onder de vloermat. Ben deze recentelijk gaan ophalen en een 50-tal kilometer mee gereden. Wat mij opvalt is dat het toerental blijft hangen wanneer je manueel het gas naar stationair brengt. Bij schakelen is dat natuurlijk wat vervelend en is ook niet bevorderlijk voor de koppeling Wanneer de Vespa stationair draait, stationair toerental is ok, en je geeft even wat gas, dan blijft deze ook hangen, en komt hij pas na meerdere seconden (ik vermoed na 7 a 10 seconden) terug naar het stationair toerental. Heeft hier iemaNd advies over om dit op te lossen? Bedankt.
Vespa114 Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 Lijkt me een te arm mengsel. Meer naft geven, grotere sproeier. Of een mogelijkheid tot aanzuigen valse lucht,ergens aan of rond de carbu ( inlaatspruitstuk). Krijgt hierdoor onverwacht meer lucht na passage mengselsamenstelling in carbu. En hierdoor een ongewild armer mengsel. Hierdoor hangt hij gretig in de toeren. Mvg Dave VC 1
sidvespa Posted September 19, 2022 Posted September 19, 2022 Voor je dit alles wat hiervoor geschreven is gaat proberen , zou ik eens eerst kijken of de gas kabel goed reageert , hiermee bedoel ik , als je aan je gas hendel draait of alles goed beweegt en mee gaat , gas open - carburateur open , gas dicht carburateur dicht , kan zijn dat door het lange stil staan ( wat ik vermoed bij eentje van 1990 met zo wijzig km ) dat er dingen wat stroef lopen ( kabel , gas schuif enz enz ) grtz sidvespa 1
