Motor 125cc wil niet meer starten
TVM
beste vespisten,
ik heb een vespa smallframe V5A1T ( volgens scooterhelpl van 1963) die niet meer wil starten
even wat vragen of er dingen zijn die nog kan proberen ...
Wat ik al gedaan heb
blok van onder chassis gehaald
volledig carbu gekuist ( nacht in wasbenzine + uitgeblazen)
alle dichtingen  carbu vernieuwd + nieuwe vlotter + naald
nieuwe vilten ring gestoken tussen carbu en spruitstuk
andere bougie gestoken ( deze vonkt )
bobine uitgemeten  ( 475 op groen + 96 ohm op rood )
maar nog wil motor niet aanslaan.
als ik remreiniger in inlaatgat lucht spuit, slaat hij aan voor +/- 10 seconden
nu is de vraag :  hoe belangrijk is het ontstekingstijdstip ? ( heb al eens gekeken om dit bij te stellen, maar lijkt mij niet gemakkelijk)
zijn er nog andere zaken die ik kan proberen alvorens het carterblok open te gooien ?
alvast bedankt voor nuttige raad
Als je probeert te starten , is je bougie daarna nat ?
Loopt er vlot benzine uit de benzinedarm ?
Gr
als de scooter wel loopt op remreiniger... waarom dan niet op benzine? Misschien omdat de benzine de carburateur niet haalt? knik in de slang of net te lange slang? Dat was mijn probleem met de primavera namelijk...
11 uren geleden, TVM zei:
Alles (alles!) begint bij de ontsteking. Remreiniger is véél ontvlambaarder dan benzine en vergt minder compressie. Het ene garandeert het andere niet.
V5A1T uit 1963 zou een héél vroege 50cc zijn. Check even het motorserienummer. De allereerste reeks had een smallere cilindermond en is (behalve wanneer de carter uitgekotterd werd) niet ombouwbaar naar 125cc. Vanaf V5A1T 92880 kan het wel.
De vuilbakken buiten zetten? Uw pelouse kortwieken? Alvast de pattatjes schillen? :)
  • Haha 1
Gr
blokje is gemonteerd op statief.
benzine is duidelijk zichtbaar in de darm, en bij afkoppeling loopt er voldoende benzine door ...
Het frame is V5A1T  253607 ( hiervan zegt scooterhelp.com  1963 50N)
de motor is V5A2M 6345  ( hiervan zegt scooterhelp " geen match gevonden)
grtjs
V5A2M 6345 is een Vespa Special blokje van 1970; oorspronkelijk een 6V 50cc 3versnellingsbak motortje.
Als er een 125cc op zit is/zou de motor dus al (flink) onderhanden genomen (zijn). Een ombouw naar 125cc vergt een langere slag krukas, grotere cilinder, aangepaste vertanding,... Als je verder niks van de motorgeschiedenis kent, is een interne inspectie wellicht aan te raden. Nu het toch van onder het frame is...
Edited by Frederik9111
Voor je de boel opensmijt, controleer eerst de vonk van de bougie. Gaat die mooi tussen beiden elektrodes? Hoeveel is de afstand tussen beide elektrodes, soms is die vanuit het fabriek te groot (ideaal is 0.6- 0.65mm).
8 hours ago, pdvd said:
excuses allen , ik zie dat ik foutjes heb getikt.... dit zijn de serials
frame V5A1T 6345
en blok V5A2M 256707
thx ,
vonken doet ze mooi, maar ik check eerst even de afstand en stel bij indien nodig.
grtn
Als je hem open gooit, kijk ook eens naar het loopvlak, staat van je zuiger en zuigerveren. als deze erg beschadigd zijn, loopt het blok ook niet. Maar wel op remmenreiniger
Edited by Daan
