Faro basso 1950/52 resto project v31 t
roellie1606
hallo allen ik heb zojuist een oude vespa gekocht van het jaar 1950/52
nu had ik graag wat hulp bij documentatie /tekeningen /div onderdelen ook mede bepalen welke het nu precies is
ik wil/moet de vespa helemaal gaan restoreren omdat deze helemaal blank is gemaak door de vorige eigenaar
ik heb de vespa uit italie meegenomen en ze is niet helemaal compleet 95 % ongeveer
heb ook 2 motoren mee gekregen maaar ze zijn allebij iets anders een is een v30 ander v32
mocht er iemand zijn in de buurt van limburg verder mag ook natuurlijk die een soortgelijke vespa heeft staan mag ik dan zo vrij zijn om een keer een afspraak te maken zodat ik wat detail fotos kan maken voor mijn project
ik heb inmiddels al een pk50 xl elestart uit 1986(hiermee ben ik nog bezig ) en een misa gl 150 uit 1961 deze is inmiddels al klaar
alvast bedankt voor het meedenken
Leuk project!  Weet dat er mensen zijn die voor de 2 alu billen met nog beetje groene lak aan wel eens 1000 Euro voor kunnen geven. Of wisselen met opleg voor een reeds gestraalde bil.  Dan kan je wat recupereren voor je resto ;o)
20 uren geleden, roellie1606 zei:
Hoi weet iemand of een acma swingarm ook op deze vespa past ?
daar ben ik nog naar opzoek dan heb ik de motor compleet. Alvast bedankt
Het zijn dezelfde swingarmen.
Wel opletten of je een rechte of een conische bus hebt.
Ik veronderstel bij een v32 dat het nog rechte bussen zullen zijn.
Met dank aan Frederik9111, van hem kreeg ik deze link https://destination-scooter.com/en/?s=Swing+arm&post_type=product
aangepast door Yvdp
1 uur geleden, Yvdp zei:
Toch nog een weetje: als je van plan bent om de scooter beetje te tunen met Pinasco of andere kit, dan gaat de scooter veel harder vibreren en ga je het niet redden met de gewone rubbers.  Dus moet je op zoek naar een late VM2 of Belgische GL of ACMA GL swingarm, waar je GS rubbers in kan steken.  Anders no fun gegarandeerd ;o)
aangepast door N!Ce
@sidvespahoi zou jij vouour mij wat maten kinnen met het jvm ghet frame van mij dat helaas niet helemaal meer recht is ik zou graag de maat willen weten van de bovenkant balhoofd tot aan de eerste moer van het zadel dan zou je mij alvast een stuk verder helpen om het weer recht te krijgen op de rekbank ik zal je wat foto’s sturen wat ik bedoel en zeker leuk om een keer naar antwerpen te komen kijken gr roel en alvast bedankt
Dus vanaf frame bovenkant balhoofd tot aan de eerste moer zadel
Van de week op de foto’s was inderdaad het eerste wat mij opviel het geplooide kader 😔
ik zal van de week de opmetingen maken en doorgeven 😉
waar ik veel info heb gevonden is het boek ‘alles over uw vespa ‘ zie eerste foto 😉
andere foto’s zijn gewoon wat ik kan vinden zo random op de telefoon 🤗 andere kan ik eventueel wel maken 😇
Enkel foto’s , ik hoop dat je hiermee verder kan 😉
wat ik zeker wel zou doen als ik alles zo zie liggen bij u ,na het rechten van het frame , eerst alles eens in elkaar steken wat nodig is om te rijden en eens een tochtje maken voor je alles laat spuiten enz en verdere kosten doet , dat het frame zeker goed is en geen onnodige bodemloze put blikt te zijn 🥺
grtz sidvespa
Op 30/8/2022 om 10:08, Sjoerdo zei:
flinke klus, succes, ben zelf al bijna twee jaar bezig met faro resto, heb een tweede baan moeten nemen om de onderdelen te kunnen veroorloven 😉
Hoi sjoerdo aankomend wiekend zaterdag 24 sept  ga ik naar katwijk (soldaat van oranje) is het mogelijk om  evt wat foto,s te maken van u faro ? Details en maten in de ochtend rond 9 /10 uur zo ja dan is het mischien handig om even te bellen ? Vriendelijke groet roel verberkt
1 uur geleden, sidvespa zei:
grtz sidvespa
Heel erg bedankt voor de fotos en bedankt voor de tips il ga eerst de motor reviseren en dan is het idd mis wel handig om na het richen van het frame eens een testrisje te maken we zullen zien
@SjoerdoHoi sjoerdo aankomend wiekend zaterdag 24 sept  ga ik naar katwijk (soldaat van oranje) is het mogelijk om  evt wat foto,s te maken van u faro ? Details en maten in de ochtend rond 9 /10 uur zo ja dan is het mischien handig om even te bellen ? Vriendelijke groet roel verberkt
20 uren geleden, Niels_1977 zei:
Misschien eens vragen bij de Vespa Fabriek of aan Peter Maas, de laatste heeft een bedrijf gespecialiseerd in wideframes.
Die kan waarschijnlijk erg precies je frame richten.
Ja daar ben ik al geweest voor div onderdelen fijne vent !!
  • 6 maanden later...
Op 14/9/2022 om 17:06, sidvespa zei:
is deze toevallig te koop :)
  • 3 maanden later...
Hallo allen
ik ben bijna klaar met het resto project
nu de hamvraag
ik heb geen papieren en bij de rdw zeggen ze dat ik hem moet laten invoeren buiten de eu de kosten komen dan op zn 1200€ 🤨 zijn er mensen die ervaring hebben met invoeren zonder papieren ? Ik las op piagio site dat je wel papieren kan aanvragen wb de datum van het bouwjaar enz enz ook type en kleur
maar datum eerste toelating die kan ik nergens vinden. Hopelijk kan iemand mij helpen.
alvast bedankt
gr roel
Hallo Roel,
1200 euro 😂 typefoutje zeker?
Als je geen documenten hebt maar wel een bewijs van aankoop met aankoopbedrag en productiedatum erop vermeld (theoretisch is dat door eenieder te vervaardigen 😉), dan kan hij gewoon gekeurd worden als voertuig wat van buiten de EU komt.
De kosten zullen dan iets van 175 euro zijn vermoed ik.
Hij wordt dan evt als uniek voertuig gekeurd, maar wat ze zowiezo ook doen is bij Piaggio nagaan waar de Vespa is geproduceerd, zo kunnen ze ook nagaan of hij ooit al eerder in Europa heeft rond gereden.
Kan je het frame nummer (zonder de laatste 3 cijfers) hier posten? Dan is het vrij eenvoudig zoeken waar de Vespa is gemaakt.
Via Piaggio kan je idd een informatie aanvraag doen voor je Vespa, kost 200 euro, maar dan heb je wel een vracht info.
En ik vermoed dat dat voldoende is voor de RDW, voornamelijk dat je zelf al die moeite hebt gedaan.
Verder geldt, werkt alles goed (toeter/licht/remmen), past het frame nummer (ongeveer) bij het motornummer. (is time period correct dus moet goedkomen, ook al is het blok niet origineel)
En zijn je frame en motornummer goed leesbaar.
Zou afdoende moeten zijn bij een keuring.
aangepast door Niels_1977
