Bella1 Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Hi, heb dit weekend 700 km gebold zonder enig probleem. enkel de laatste 50km had ik opeens geen licht meer (noch vooraan, noch achteraan). Ook de claxon weigert dienst. al beetje staan prullen, en wanneer ik een kortsluiting maak tussen de engine cut out en de "7" op de schakelaar, dan heb ik heel even licht maar valt dan natuurlijk uit. iemand een idee?
f4_1400 Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Massadraad vanuit motor nakijken, dit is waarschijnlijk een zwarte draad
Bozeman Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Niet grappig, maar wij hadden gisteren hetzelfde. Wij vermoeden ook de massa (aangezien de regulator 150km oud is). Dus alles nog maar eens nalopen na het opnieuw opbouwen ๐.
Bella1 Posted August 15, 2022 Author Posted August 15, 2022 (edited) Massadraad gecheckt. Piekfijn in orde.๐ข๐ญ Edited August 15, 2022 by Bella1
Frederik9111 Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Welke vespa, welke motor, welke ontsteking?
Bella1 Posted August 15, 2022 Author Posted August 15, 2022 28 minuten geleden, Frederik9111 zei: Welke vespa, welke motor, welke ontsteking? Diene lichtblauwe sprint die jij weer tot de levenden hebt gewektmet een nieuwe LML blok ๐
Frederik9111 Posted August 15, 2022 Posted August 15, 2022 Er ging al een belletje rinkelen. ย Kijk eerst es of de blauwe of zwarte draad in het kabel doosje bovenop de motor niet losgeschoten is. Met een volt meter moet je tussen die twee (recht uit de motor en losgekoppeld van de kabelboom normaliter 15~60V meten, afhankelijk van het toerental). If so: check of alle de stekkertjes nog in de regulator zitten (als ik me het goed herinner in het handschoenkastje).
Bozeman Posted August 16, 2022 Posted August 16, 2022 Bij ons was de draad in de stator los gekomen, kan ook nog het probleem zijn.
