Bozeman Geplaatst: 20 juni 2022 Delen Geplaatst: 20 juni 2022 Goedemorgen, Ik ben bezig met een volledige motor rebuild en heb een polini 50cc gemonteerd. https://www.sip-scootershop.com/nl/product/racing-cilinder-polini-50-cc_14000910 Op internet kan ik weinig tot geen info vinden over de squish en compressie. Op dit moment heb ik 1,8mm squish en 9 bar compressie. Mijn vraag: Is dat allemaal volgens plan of moet de kop nog een eindje afgevlakt worden. Link naar reactie
Pilaf Geplaatst: 21 juni 2022 Delen Geplaatst: 21 juni 2022 De compressie kan je zelf uitrekenen. Op de sip site staat de compressie ratio van 9,9:1 die bij jouw kit hoort. Vervolgens kan je met deze calculator de compressie ratio omrekenen naar compressie waarde (PSI). https://calculator.academy/compression-ratio-to-psi-calculator/ Vul voor de druk de actuele barometer stand in en gebruik deze calculator: https://www.unitconverters.net/pressure/hectopascal-to-psi.htm Standaard atmosfeer is 1013 hpa dus als je geen actuele barometer stand hebt gebruik je deze (1013 hpa = 14,69 psi). In jouw geval met 9,9:1 en standaard druk kom je op een compressie van 145,5 psi Om van psi naar bar te gaan gebruik je deze calculator: https://www.omrekenen.nl/psi-naar-bar/ Waarbij 145,5 psi dus 10 bar is. Jouw meting (met nauwkeurige meter?) is nu 9 bar ofwel 130,5 psi, dat geeft een compressie ratio van 8,9:1 bij standaard atmosfeer. Je kan de squish dus nog iets verkleinen zodat je richting de verhouding 9,9:1 en compressie van 10bar/145,5 psi gaat. Ga je hier mee aan de gang dan is een nauwkeurig compressie tester wel noodzakelijk. 2 Link naar reactie
Bozeman Geplaatst: 21 juni 2022 Auteur Delen Geplaatst: 21 juni 2022 Hartstikke bedankt, gemeten door een maat van mij die zit in de revisie van auto’s dus wel met professioneel gereedschap. wij gooien de kop nog even op de vlakbank. Link naar reactie
