versnelling issue
Hallo allemaal,
Zojuist bleef bij mijn Vespa R de versnelling in de 3 steken echter het schakelmechanisme (aan het stuur) reageert niet meer.
Ik kan deze gewoon ronddraaien😐 Koppeling (hendel) pakt wel normaal op (grijpt aan) maar het schakelmechanisme lijkt defect te zijn. Je kunt er zo rondjes mee draaien…🥲
Iemand enig idee en zo ja hoe kan ik dit oplossen?
bedankt! Peter
Link to comment
Of de clips die de schakelbuis in het stuur op z’n plaats houdt losgekomen (achter het voorlicht).
Link to comment
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het een Vespa 50 R smallframe betreft. De gear selector zonder onderaan de motor.
De lock pin durft idd af en toe wel es loskomen.
Modern Vespa : Vespa Small Frame 4 speed transmission ?
Link to comment
Hallo het kan zijn dat het mechanisme in het stuur afgebroken,dit dien om de kabels te bedienen
Vervolg ik denk dit omdat u rondjes kan draaien omda de kabels niet meer bediend worden
Link to comment
Op 5/6/2022 om 10:55, Frederik9111 zei:
Ahum…
Aan de eerste foto te zien is de buis bewerkt met een slijptol. Ik zou maar al uitkijken naar een nieuwe schakelbuis.
Link to comment
2 uur geleden, Bowie zei:
Nee nee geen slijptol was gescheurd waardoor de koppelings kabel klem kwam te zitten ,op zijn plaats gedrukt en gelast ,
Allez jong?! 😲
Link to comment
Hi: zojuist de gear selector bekeken en lamp eraf gehaald. Conclusie: versnelling kabel in stuur (pinnetje) is eruit geschoten.
Ik meen die van de eerste versnelling. Nu krijg ik dit pinnetje / kabel lastig terug in het haakje.
Hebben jullie een tip wat te doen? Hij steekt nu vast in de eerste versnelling. Moet ik bij de gear selector beide kabels loshalen zodat ik speling op de kabel krijg bij het stuur om ‘m vervolgens weer vast te zetten?
Zijn er pitfalls? Moet ik versnelling om 1 zetten (op het stuur), pinnetje inhaken bij het stuur en dan bij gear selector kabels weer vastmaken? Of zit hier een bepaalde volgorde in?
Alvast bedankt!
Peter
Link to comment
niet zo heel duidelijk uitgelegd ,dus aan de selector beneden aan de motor de speling geven zodat u de kabel in het licht terug kunt inhaken,dan terug aanspannen beneden eventueel met regelvijsje nog bijspannen
Link to comment
