vespa pk schiet uit 3e versnelling
Koosbaar
Vespa fanaten,
Na revisie schiet de vespa uit zijn 3e versnelling bij hoge toeren, heb de kabels losser gezet en meerdere malen opnieuw afgesteld. Ook de koppelings kabel losser gezet maar helaas geen verbetering.
Als ik lichte druk zet op mij  schakelhandvat richting mijn 4e versnelling dan blijft hij er wel in.
Iemand hier ooit hetzelfde probleem gehad? En een oplossing?
Bij voorbaat dank!
Mooie scoot! Zonder knippers en met S zadel staat leuk! Nu nog even vloerrails monteren.
Ik heb hetzelfde probleem gehad op mijn P200E en daarbij bleek het de primair te zijn die verrot was. Een vakman die hier ook op het forum zit heeft toen mijn gehele blok maar gereviseerd nu het toch open lag.
Zeker dat je het juiste schakelkruis gestoken heb bij de revisie? Bestaan in 50 en 51mm varianten.
Bedankt voor de reacties heren,
@pdvd thanks, is van mijn zoon en zoeken eigen "puntige" vloerrails zoals bij een oldie maar nog niet gevonden helaas!
@Frederik9111
Kan zijn dat hij gewisseld is met een ander blok, maar zou hij dan niet in alle versnellingen moeten doorschieten?
Oh ja meermaals dit gehad , je kan verschillende dingen nakijken
Zoals gezegd eerder , juiste kruisje ? Is het kruis zowiezo vernieuwd ?
Tandwielen op de juiste manier erin ?
Lijnt het kruisje mooi samen met de corresponderende tandwielen als je door de versnellingen gaat ? Je kan dit shimmen tot het wel uitkomt.
Veertje en balletjes ook vervangen ?
Gr
15 uur geleden, Koosbaar zei:
@Frederik9111
Een oud kruis uit een ander blok gestoken? Niet gemeten?
Allebei foute keuzes. :)
Hoeft niet per se door uit alle versnellingen te schieten? 3 en 4 zijn de meest gevoelige.
Puntige vloerrais? Misschien de gewone kopen en andere eindpunten er op zetten ipv de standaard kunstof varianten?
@Adrian @Frederik9111
tandwielen zitten naar mijn weten goed. Paar keer na gekeken. Ik had 2 uitgaande assen liggen met naar mijn inzien geen versleten kruisen maar kan zijn dat ik die dus gewisseld hebt. Wat moet ik precies meten? Breedte kruis of lengte?
Bvd!
Als je zeker bent dat het een pk versnellingsbak is heb je de 50,02 mm lengte nodig .
De 51 mm zijn voor de v range bakken.
Als je de veer met balletjes nog  niet hebt vervangen> zeker doen !
aangepast door Adrian
Om geheel exact te zijn bestaan de kruisjes in 2 hoogtes (50,2 en 51mm) én met scherpe of afgeronde hoeken.
51mm exemplaren vind je meestal in de oudere smallframetypes.
schakelkruis vespa V50 PK Primavera
Nogmaals bedankt voor de info! Ik ga het blokje eerdaags maar uit elkaar halen, even eerst zorgen dat ik een pakking klaar heb liggen! Ik heb 2 vespa PK blokjes open gehaald maar ik ga even youtuben hoe je het balletje en de veer vernieuwdt👌😁
De truc met het oude kruis minus één beentje gebruik ik ook. Superhandig.
Heren,
blok vandaag uit en in elkaar gezet,  heb waarschijnlijk toch de 3e versnelling alles staat weer in elkaar. rijdt en schakelt weer als nieuw!!
Bedankt voor de tijd en moeite om te reageren👍👍👍
Registreer een nieuwe account
Inloggen
