achterlicht rally 200…
Als eerste, welke type heb je? De variant met 2 lampjes of 1 gecombineerd licht/rem (accu)
https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSE1T.rally200e.htm
Lampjes getest op een externe bron/accu?
Zo ja, Klinkt als een slechte aarddraad omdat ze beide niet werken. Bij beide types heb je 2 draden voor de verlichting en 1 aarddraad.
Je kan de contactjes van het licht eens schoonmaken en kijk meteen naar de aansluitingen van het achterlicht alsook de staat van de draad (isolatie/corrosie).
Daarna met de multimeter aan de slag, eerst bij de verlichting kijken of er überhaupt stroom loopt. Eerst over de fitting controleren, daarna een ander massapunt gebruiken en nogmaals meten. Ook de ohmse waarde van de massa controleren (fitting naar frame).
Link to comment
30 minuten geleden, Pilaf zei:
Heb met 2 lampjes.. en sleutel..
Link to comment
Kijk dan of er met draaiende motor (met een multimeter) stroom over de fitting van achter/remlicht staat.
Controleer (op losse/gebroken/gecorrodeerde draden) ook je verdeelkast (waar draden van de stator worden aangesloten op de kabelboom).
Werkt de rest van de verlichting wel goed? Zo nee dan kan het zijn dat je lichtspoel kapot is.
Link to comment
En werkt bij je voorlicht ook de kleine lamp (deze zit onder je normale voorlamp). Deze kleine lamp zit namelijk op dezelfde lichtspoel (blauw en gele draad) als je achter en remlicht aangesloten. Zover ik kan zien in het schema is de 2e lichtspoel (groene draad) voor de claxon en het normale voorlicht (dim/grootlicht).
Werkt de kleine voorlamp ook niet dan richting de aarddraad en spoel zoeken.
Link to comment
7 uur geleden, Pilaf zei:
Klopt die werkt ook niet.. denk ook richting aarding kijken…
Link to comment
En de spoel ook doormeten met een goede multimeter. Kan gewoon door de gele en de blauwe graad even los te halen in de verdeeldoos. Waarde van de lichtspoel moet rond de 250 Ohm liggen. Is deze correct dan de aardpunten bekijken en eventueel schoonmaken.
Link to comment
