Cloedtje Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 Beste, Mijn vespa px mengt nu zelf zijn 2T met de naft. Ik merk dat hij nogal veel 2T ilekt als hij stilstaat. Ik wil nu de verhouding zelf mengen rechtstreeks in de naftbak. Moet ik hiervoor iets speciaals aanpassen of de toevoer van de olie afsluiten? Link to comment
josse Posted April 18, 2022 Share Posted April 18, 2022 je zou natuurlijk ook het lek kunnen verhelpen, maar als je de mengsmering wil loskoppelen, kun je best de as eruit halen dat de mengsmering aandrijft. Dat doe je door de carburator te verwijderen, de mengsmering en het carburatorhuis los te maken. Vervolgens kun je de as er gewoon uit de motor trekken. Daarna alles weer vastzetten en klaar. Link to comment
vespolia Posted April 19, 2022 Share Posted April 19, 2022 het olielek kan ook vanuit de onderkant van oliereservoir komen,daar waar het olieslangetje aangekoppelt zit. Dit is een veel voorkomend probleem,vooral bij de laatste PX modellen. Dit is makkelijk op te lossen door de benzinetank eruit de halen en een nieuwe dichting te steken. 2 Link to comment
SSimons160GS Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 Op 18/4/2022 om 20:10, josse zei: je zou natuurlijk ook het lek kunnen verhelpen, maar als je de mengsmering wil loskoppelen, kun je best de as eruit halen dat de mengsmering aandrijft. Dat doe je door de carburator te verwijderen, de mengsmering en het carburatorhuis los te maken. Vervolgens kun je de as er gewoon uit de motor trekken. Daarna alles weer vastzetten en klaar. Wat gebeurd er als je de as er niet uithaalt? Link to comment
josse Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 23 minutes ago, SSimons160GS said: Wat gebeurd er als je de as er niet uithaalt? dan blijft dat asje het mechanisme van de oliepomp aandrijven, zonder dat er olie gepompt wordt. Op een gegeven moment draait dat dan 'droog' en dat lijkt me geen goed plan. Bijkomend, en misschien wat vergezocht, dia as wordt aangedreven door tandwiel, rechtsreeks op krukas. Zonder as, minder weerstand = meer vermogen. Dat asje eruit halen is echt een werkje van niets hoor. maar ik hoor ook graag de mening van de experten. Link to comment
Speedracer Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 On 4/18/2022 at 8:10 PM, josse said: je zou natuurlijk ook het lek kunnen verhelpen, maar als je de mengsmering wil loskoppelen, kun je best de as eruit halen dat de mengsmering aandrijft. Dat doe je door de carburator te verwijderen, de mengsmering en het carburatorhuis los te maken. Vervolgens kun je de as er gewoon uit de motor trekken. Daarna alles weer vastzetten en klaar. indien je dit doet kan de Carbu valse lucht aanzuigen door de aansluiting van de oliepomp indien deze niet mee afgesloten wordt. Er is een kanaal gefreesd in het onderste montagevlak van de carbubehuizing dat naar de olieaanzuigpoort loopt onderaan de Carbu. Link to comment
Niels_1977 Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 Je kan het kanaal in de carbu bak ook vrij eenvoudig afsluiten, met siliconenkit of heel kleine inbus draadeind. Link to comment
josse Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 er bestaat zelfs een dopje voor : https://www.sip-scootershop.com/nl/product/afsluitdop-serie-pro-oliepompgat_78220000?q=oliepomp Link to comment
