mobiguy Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 Heb een kader gevonden van een pk50s, en zou willen de kabelboom van mijn Xl versteken op die van de S. Zou ik die er wel uithalen?Is die eenvoudig terug te steken of nie? Link naar reactie
sidvespa Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 denkt goe na voor ge begint het is een van de rotste dingen om te doen aan een vespa grtz sidvespa Link naar reactie
nero Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 Voor die 20 à 30 eurokes koop je toch gewoon een nieuwe, zonder dat je het risico loopt om de oude te beschadigen bij het eruit trekken of opnieuw monteren. groetjes, pieter. Link naar reactie
René Geplaatst: 12 oktober 2006 Delen Geplaatst: 12 oktober 2006 Beste Guy, voor alle zekerheid zou ik de kabelboom ook versteken van de XL naar de 50S. De 50S heeft 5 en 12 volt. De XL heeft alleen 12 volt. Het zit er dus dik in dat de kabelboom niet dezelfde is. Succes René Link naar reactie
stanman Geplaatst: 13 oktober 2006 Delen Geplaatst: 13 oktober 2006 Bij sommige vespa's lukt dat op 5 min bij andere zit 2 uur te kloten op de kabelboom, soms moet je wat geluk hebben. Ik raad je aan van een trekveer aan te schaffen, die kan je zelfs in nylon verkrijgen, dat zijn die dingen waarmee elektriciens draden in een huis trekken.Ik zou ook gewoon een nieuwe kabelboom kopen, deze gaan makkelijker in het frame dan een herbruikte.Het gedeelte dat door het frame moet spuit je in met DW40 of andere, als het maar vettig is.Als je kabelboom vast komt te zitten in je frame niet zitten aan door trekken, of je kan hem beschadigen. De trekveer kost iets van een 8€ Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 14 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 Bedankt voor de tips gasten! Misschien een adres waar ik een nieuwe kabelboom kan kopen, want hier in de streek is er dus niks van vespa-schops! Link naar reactie
geertvespa Geplaatst: 14 oktober 2006 Delen Geplaatst: 14 oktober 2006 kijk eens op www.sip-scootershop.de of www.scootercenter.de; die hebben die meestal in stock en je kan per internet bestellen Link naar reactie
mobiguy Geplaatst: 15 oktober 2006 Auteur Delen Geplaatst: 15 oktober 2006 Merci, zal eens kijken. Link naar reactie
Doc Geplaatst: 15 oktober 2006 Delen Geplaatst: 15 oktober 2006 ik denk dat ik er nog wel liggen heb, 'k zal deze week eens kijken, mail mij eens deze week. Een kabelboom in een PK steken is maar 5 min. werk, heb er deze week nog één gedaan. Link naar reactie
