ontsteking regelen
Bowie
Hallo allen ben hier weer,heb gelezen dat de ontsteking 14 graden vooronsteking heeft,de de slaglengte 57 cm is dus als ik top center 4,2 mm terugdraai zou ik 14 graden moeten hebben,hoe ik daar aakom,57 gedeeld boor 190 maal 14 is 4,2 mm ,is dat juist of zit er een fout in mijn berekening
Hier is een calculator welke het eea voor je kan berekenen: https://www.scooterhelp.com/tips/timing/timing.calc.html
Gebruik zelf altijd de methode met schijf, hier wat info: https://www.vespaforum.be/index.php?/topic/32638-timing-voor-beginner/
De schijf: https://www.scooterhelp.com/tips/timing/timing.disc.pdf
Standaard Vespa Spint met 14 graden voor TDC? Hier zijn wat standaard waardes: https://beedspeed.com/pages/vespa-standard-ignition-timing
Klopt die 14 graden voor Tdc niet ,ben gaan zien op die links ,ziet er nogal ingewikkeld uit ,en mijn berekening klopt die om graden naar mm om te zetten,heb dat nogtans op rumi toegepast en werkte wel majem de afstand tot de piston doorgekregen  al eens een foto bijvoegen van mijn opstelling met micometerklok
Die 14 graden kan best maar hangt helemaal af van je setup. Gebruik je een standaard cilinder dan is 14 graden niet correct. Gebruik je trouwens contactpunten of een 12v e-ontsteking?
Om te rekenen met mm-ers voor tdc heb je nauwkeurig meetgereedschap nodig. Deze methode werkt prima bij een gecentreerd bougiegat maar bij de standaard vespa’s is dat vaak niet het geval dus moet je het aantal mm-ers uit de berekening weer aanpassen aan de hoek van het bougiegat, kortom gedoe.
Timing zetten met behulp van een disk (old skool) of een digitale hoekmeter (new skool) icm een zuigerstop werkt het best. Er zijn genoeg filmpjes te vinden/zien waarin de materie en het afstellen duidelijk wordt uitgelegd.
Inderdaad om TDC te bepalen is moeilijk de pin komt altijd vast door het schuine gat,eens boven en bij terugdraaien is het geen probleem,ben eens gaan zien en de sprint zou 22 graden moeten hebben mijn fout dus,hierbij een foto van wat ik gebruik
