ice man Posted March 1, 2022 Share Posted March 1, 2022 Beste forumleden, Sta op punt om de overstap te doen van een gts 125 naar 300 Even een vraagje wat raden jullie aan een euro 3 of euro 4?mijn gevoel zegt dat de euro 3 minder problemen heeft en iets meer pk of power heeft dan de euro 4 modellen! En abs en start stop vind ik totaal niks op ne vespa. Ik maak gemiddeld 1000 a 1500 km op ne jaar.dus ben zeker dat die motorblokken veel km's aankunnen mits goed onderhoud. Graag wat advies .een supertech of hpe denk ik voorlopig niet aan omdat ik 2 vrienden heb die er nie tevreden van zijn ivm olieverbruik. Dacht dat de euro 3 gts 300 bijna niks of heel weinig olie verbruikten. Graag wat advies Link to comment
Pilaf Posted March 2, 2022 Share Posted March 2, 2022 Weet niet of je dit draadje al gelezen hebt maar staat ook wat informatie in over de E3 en E4. https://www.vespaforum.be/index.php?/topic/27988-mijn-eerste-vespa-gts-300/ Er zit niet veel verschil in qua prestaties en onderhoud omdat de motoren aardig hetzelfde zijn. De overgang van 125 naar een 300 is al een groot verschil, die extra pk die de E3 tov de E4 heeft merk je niet. Dan kan je je ook nog afvragen of je met een E3 eerder dan een E4 uit een milieuzone wordt verbannen. Zie dat zelf de komende jaren nog niet gebeuren maar die gedachte komt uit een glazen bol. Zou me meer richten op km-stand, kleur en bijgeleverde opties zodat de Vespa in deze zaken aan je wensen voldoet. Succes met de aanschaf, we zijn uiteraard benieuwd welke het geworden is. 3 Link to comment
ice man Posted April 29, 2022 Author Share Posted April 29, 2022 Op 2/3/2022 om 08:42, Pilaf zei: Weet niet of je dit draadje al gelezen hebt maar staat ook wat informatie in over de E3 en E4. https://www.vespaforum.be/index.php?/topic/27988-mijn-eerste-vespa-gts-300/ Er zit niet veel verschil in qua prestaties en onderhoud omdat de motoren aardig hetzelfde zijn. De overgang van 125 naar een 300 is al een groot verschil, die extra pk die de E3 tov de E4 heeft merk je niet. Dan kan je je ook nog afvragen of je met een E3 eerder dan een E4 uit een milieuzone wordt verbannen. Zie dat zelf de komende jaren nog niet gebeuren maar die gedachte komt uit een glazen bol. Zou me meer richten op km-stand, kleur en bijgeleverde opties zodat de Vespa in deze zaken aan je wensen voldoet. Succes met de aanschaf, we zijn uiteraard benieuwd welke het geworden is. Eindelijk is de sei giorni binnen. 4 1 Link to comment
Gio Posted April 29, 2022 Share Posted April 29, 2022 Schoon kleurtje. Proficiat met je nieuwe machien. 1 Link to comment
Vespaciao Posted April 30, 2022 Share Posted April 30, 2022 (edited) Veel plezier met je nieuwe "sei giorni"...gebaseerd op de "6-daagse" uit de jaren vijftig... "een faro basso met een dikke schoorsteen"...😈 Edited April 30, 2022 by Vespaciao 3 Link to comment
ice man Posted May 8, 2022 Author Share Posted May 8, 2022 Op 29/4/2022 om 23:40, Gio zei: Schoon kleurtje. Proficiat met je nieuwe machien. Dank u Op 30/4/2022 om 08:22, Vespaciao zei: Veel plezier met je nieuwe "sei giorni"...gebaseerd op de "6-daagse" uit de jaren vijftig... "een faro basso met een dikke schoorsteen"...😈 Thx da rijd toch anders dan een 125😉 2 Link to comment
