Johnramakers Posted February 12, 2022 Share Posted February 12, 2022 Heb bruine sleutel +keihard. Heb blauwe gekocht en late slijpen maar krijg hem niet aan werken. Link to comment
ePit Posted April 6, 2022 Share Posted April 6, 2022 Elke nieuwe moderne Vespa wordt geleverd met een blauwe en bruine sleutel met chip. De chip in de sleutel is nodig om je Vespa te kunnen starten (elektronische beveiliging). Met een identiek geslepen sleutel zonder chip kan je de Vespa niet starten. De blauwe sleutel is voor dagelijks gebruik. De bruine sleutel is de master voor het programmeren van een nieuwe of bijkomende blauwe sleutel. Een nieuwe blauwe sleutel moet eerst geslepen worden en daarna geprogrammeerd met de bruine sleutel. Die procedure vind je in handleiding van je Vespa. De unieke chip in de bruine sleutel komt overeen met de code in de ECU (Electronic Contol Unit) van je Vespa. Bewaar de bruine sleutel dus altijd op een veilige plek. 1 Link to comment
Vespa mario Posted April 7, 2022 Share Posted April 7, 2022 Is er dan ook een chip aanwezig in je nieuwe geslepen blauwe sleutel . En zo ja waar kan je dan zo een blauwe sleutel met chip vinden om die dan te laten slijpen . Sorry maar ik begrijp ergens iets niet Link to comment
ePit Posted April 7, 2022 Share Posted April 7, 2022 De nieuwe blauwe sleutel heeft een blanco chip. https://www.vespaonderdelenshop.nl/producten/moderne-vespa-onderdelen/frame/frame/961/blinde-blanco-sleutel-chip-gts.html 1 Link to comment
ePit Posted April 7, 2022 Share Posted April 7, 2022 Blinde / blanco sleutel GTS met chip voor start onderbreking, stuurslot en contactslot. eenvoudig bij sleutel maker laten slijpen. coderen: Bruine sleutel in contact ON rode led uit naar OFF, Blauwe sleutel in contact ON rode led uit naar OFF, Bruine sleutel in contact ON rode led uit naar OFF. tip: niet te langzaam. Nu kan je de blauwe sleutel gebruiken om te starten 1 Link to comment
motorhan Posted April 11, 2022 Share Posted April 11, 2022 \Het lukt mij ook niet om de extra sleutel te coderen de startmotor reageert er niet op ik zal dus wel iets verkeerd doen te snel of te langzaam ca 10 pogingen gedaan. precies gedaan volgens het boekje. jammer maar helaas De sleutel ook laten slijpen bij een sleutelboer en past ook niet lekker moet de sleutel dus wat bewegen om hem om te draaien anders dan met de originele sleutel sleutel extra glad gemaakt zodat alle slijp braampjes weg zijn. maar helpt niet. zal het wel eens aan een handiger iemand vragen. Link to comment
ePit Posted April 20, 2022 Share Posted April 20, 2022 controleer eens op je sleutelboer de tandjes wel helemaal correct geslepen heeft als je telkens wat moet bewegen om de sleutel om te draaien... Link to comment
Andy72 Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 als je de sleutel kan draaien, lijkt me dat mechanisch in orde (niet helemaal, omdat het niet soepel gaat). Volgens mij moet de startonderbreking al omzeilt worden, wanneer je de master key (bruine) kort genoeg langs de andere sleutel houd. Link to comment
ePit Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 18 minuten geleden, Andy72 zei: als je de sleutel kan draaien, lijkt me dat mechanisch in orde (niet helemaal, omdat het niet soepel gaat). Volgens mij moet de startonderbreking al omzeilt worden, wanneer je de master key (bruine) kort genoeg langs de andere sleutel houd. Volgens mij is de blauwe sleutel nog niet goed geprogrameerd omdat die happert bij het coderen van de Chip. Dit moet vlot en voldoende snel gebeuren volgens de handleiding Link to comment
Andy72 Posted April 21, 2022 Share Posted April 21, 2022 1 hour ago, ePit said: Volgens mij is de blauwe sleutel nog niet goed geprogrameerd omdat die happert bij het coderen van de Chip. Dit moet vlot en voldoende snel gebeuren volgens de handleiding kan inderdaad zijn, ik bedoel maar als je de andere sleutel er naast houd, gaat deze chip zijn werk doen en zal de vespa starten. Dan moet het inleerproces terug uitgevoerd worden. Of de chip in de nieuwe sleutel ontbreekt of werkt niet... Link to comment
