USB laadpunt voor gsm inbouwen
Ik ben op zoek naar enkel de bekabeling in dit filmpje. Mag zonder de witte stekker zijn want daar zie ik het nut niet van in.
als er iemand een betere oplossing kent hoor ik het ook graag.
USB stekkerdoos inbouwen
De bedoeling is om mijn iPhone te kunnen opladen tijdens de ritten gezien ik deze als gps gebruik, verbinding maak met de gts super tech console en headset.
Link to comment
Die plug&play stekker ga je niet vinden, sip heeft er een eigen product van gemaakt.
Stekker los kopen en zelf maken is een optie: https://www.scooterpassion.be/nl/scooter-passion-step-vespa-lambretta/2229-alarme-en-toebehoren-connector-aansluiting-voor-vespa-gt-gts-gtv-tot-2014-rechthoekig-connector.html
Het schema van de stekker en extra informatie over deze “alarm” stekker kan je hier vinden:
https://advrider.com/f/threads/turn-signal-beeper-install-step-by-step-walk-thru.889626/
Succes met knutselen.
  • Like 3
Link to comment
Dat hangt idd van het model af. Als deze bij jou gts los beschikbaar is achter het linker klepje is dat nieuw voor mij. Normaal zit deze superseal plug op de voorgemonteerde usb poort (in handschoenenkast) die vanaf de 2015 modellen is geplaatst en ligt deze connector niet los. Om daar stroom van af te tappen kan er een superseal splitter worden gemaakt.
Zoals eerder, sip heeft een eigen kabel gemaakt zodat je deze op de alarmplug of op de superseal connector kan aansluiten (https://www.sip-scootershop.com/nl/product/bagagevakkap-links-sip_MV400056?q=gepäckfach+usb+gts). Hoe dan ook wordt het zelf een kabel/splitter knutselen.
Dit wordt dan jouw oplossing met de superseal connector: https://modernvespa.com/forum/topic171411
  • Like 2
Link to comment
