Wide frame primair vervangen: welke veren?
Sjoerdo
het is raar dat SIP alleen maar de 49mm variant heeft, dit zou dus een kortere moeten zijn. Ik steek deze gewoon erin zonder ring etc.?
https://www.sip-scootershop.com/nl/category/klassik-vespa_2/reserveonderdelen_1751/vespa-98-125-150-gs-56_T7/motor-vespa-98-125-150-gs-56_1805/carter-beschermkap-cilinder_1311?explo=19
aangepast door Sjoerdo
NeeeeeEEEEEEHHHHH!!!!
weet niet hoe dit gebeurt is, maar wilde gisteren verder gaan aan het project blijkt dat de carter gescheurd is. Is iets zwaars op terecht gekomen en heeft een deuk en scheur erin weten te krijgen. Echt geen idee hoe dit gebeurt is 😭
Dat lijkt me vrij eenvoudig oplapbaar door een goeie alulasser.
Een kennis van me heeft nog een New Old Stock wideframe carter liggen. Stuur me even een PBtje voor z'n telefoonnummer, just in case...
On 10/30/2021 at 7:18 AM, woutervespa said:
Ik heb eventueel ook nog acma carters liggen ( 2 poorts )
Hi Wouter,
zijn deze nog steeds beschikbaar?
Nou, weer in elkaar… nu nog de kickstart, iemand nog tips en trucs voor de montage hiervan? En de krukas draait wel heel zwaar heeft nieuwe lager, komt dit door frictie van de keerring?
  • Like 2
Mogelijk heb je het binnenste gedeelde van de keerring bij het monteren van de krukas naar buiten geduwd. Aan de koppelingskant hoort het rubber mooi "fluch" te zitten met het het metaal en open gespreid rondom de krukas.
daar is inderdaad sprake van, dat is dus niet de bedoeling, dus krukas er weer uit en opnieuw proberen lijkt me... had hem nog wel extra goed ingevet 😕
