schakelen plots zeer stroef, tot bijna niet meer
Tijdens het rijden gaat het schakelen plots zeer stroef en het werd er niet beter op... De koppelingskabel wat bijgespannen hielp niets, dus er is wat meer aan de hand. Krijg hem nog in zijn eerste gezet met draaiende motor, met de koppeling in, valt hij dan stil, je voelt dat de motor ook niet volledig ontkoppeld is. Als eerste de koppeling al eens loshalen of kan er iemand zeggen wat er wellicht aan de hand is?
Link to comment
Zou idd eerst de koppeling controleren. Hoeveel speling zit er op de koppelingshendel en hoeveel op de arm onder het blok? Onder het blok zit bij mij op de arm altijd minimale speling zodat de bronzen bus net vrijblijft van de drukplaat. Dit komt ongeveer overeen met de 2mm op de koppelingshendel uit de manuals.
Is de ruimte bij de arm te groot dan ontkoppelt hij niet goed.
Is de speling in orde dan de deksel verwijderen en koppeling inspecteren en evt verwijderen.
Denk ook om de kleine dingen die in het blok kunnen vallen.¬†ūüė¨
  • Thanks 1
Link to comment
Thanks... was ook in de richting van die duwpen aan het denken... we zullen eens openhalen en hopelijk niet meer¬† rommel maken ūüėČ
Link to comment
koppeling los gehaald, ik zie hier niet direct iets verkeerd... misschien de dat de platen aan vervanging toe zijn... maar dat verklaart het moeilijk schakelen toch niet? Zou denken dat hij dan gaat doorslippen... Denk dat ik toch het kruis ook eens moet gaan checken...
Link to comment
Met een vers setje kurken kom je ook een eind, zien er plakkerig uit. Check ook even of je platen nog recht zijn. Verder nieuwe olie erin en nogmaals proberen.
  • Thanks 1
Link to comment
set volledig vernieuwd, nieuwe kurk en tussenplaten... platen waren reeds voorgeweekt en heb ze nog even wat extra laten weken in wat olie. Nu lukt het schakelen, maar wanneer hij in versnelling staat met de koppeling in, valt hij stil wanneer je het wiel blokkeert... wanneer ik de koppelingskabel wat verder aanspan, pakt de kickstarter niet. Is dit een normaal verschijnsel bij nieuwe platen of zit er toch nog iets anders scheef??
Link to comment
14 minuten geleden, Andy72 zei:
Eigenlijk ben je dus geen meter opgeschoten. Als je je standaard op een verhoging zet en het achterwiel los van de grond, klik de versnelling in de 1e, knijp de koppeling in…kan je met de hand nu het achterwiel draaien?
Dit is normaal gedrag dus ontkoppelen kan dus wel, probeer als je zover ben aangespannen nogmaals als hierboven, maar nu het achterwiel draaien zonder koppelingshendel, lukt dat?
Heb je bij montage van de platen gecontroleerd of de koppeling werkt en vrij kan draaien (platen met circlip gemonteerd en koppelingsgereedschap aangespannen). Je kan dan vaak voelen of er iets mis zit.
Heb je de koppelingskabel in het stuur ook gecontroleerd, niks gebroken, kabel in juiste positie?
Link to comment
achterwiel kan niet gedraaid worden, wanneer in versnelling met koppeling in... alles nog eens loshalen en de koppeling zelf nog eens checken dus.
Link to comment
En dan idd controleren met het koppelingsgereedschap of je de koppeling vrij kan draaien in gecomprimeerde stand.
Als de koppeling toch los is nogmaals aan het achterwiel draaien en door de versnellingen klikken om te kijken of versnellingsbak goed functioneert, let wel op je koppelingsspie dat deze niet in het carter valt.
Wat ook nog kan is dat er teveel speling op de arm zit en wel op de overbrenging van de arm naar de bronzen duwpen.
(Deze: https://www.sip-scootershop.com/en/product/actuation-lever-piaggio-clutch-cover_83806000?q=Clutch).
Heb dat zelf ook gehad, op het eerste oog functioneerde de arm goed totdat er druk op werd gezet. De arm bewoog maar duwpen bleef in positie. Zowel de arm als nok vervangen en de speling was weg.
Link to comment
zijn een paar goeie tips... speling naar de bronzen duwpen lijkt me in orde, dat heb ik nog gecheckt... vermoed dat ik het euvel in de koppeling zelf moet gaan zoeken. Koppelingstool heb ik niet, maar een draadstang kan wellicht ook dienen... als het naaldlager is vastgelopen heb je misschien deze symptomen? De bak zelf functioneert goed volgens mij, ben gisteren door alle versnellingen gelopen met de poot op een houten blok.
Link to comment
2 uur geleden, Andy72 zei:
Uiteraard, gewoon aandraaien tot de veren gecomprimeerd zijn en draai dan aan het tandwiel, die moet dan vrij kunnen draaien.
Verder gewoon stap voor stap door de koppeling heen, lopen de platen soepel over de tandwielen en door de korf, ook even de platen op een glasplaat leggen om te kijken of ze recht zijn (zelfs als ze vers uit de verpakking komen). Is de korf nog mooi recht of staat deze een beetje naar buiten, dit kan je controleren met de laatste kurkenplaat want deze moet ook soepel kunnen bewegen door de korf. Loopt deze stroef dan is de korf niet helemaal in orde, een nieuwe korf met versterkingsring dan het advies.
Soms zijn de nieuwe platen ook wat dikker dan de originele, deze kan je ook nog nameten. Als experiment kan je ook 1 kurkplaat en 1 tussenplaat verwijderen en dan kijken of de koppeling wel ontkoppeld.
Het is soms even zoeken en de storingen in dit soort koppelingen zitten helaas vaak ik de kleinste details.
Dat is gelukkig goed nieuws en scheelt je een hoop werk.
Link to comment
deze 2 delen moeten wellicht soepel ten op zicht van mekaar draaien, niet dus... je kan ook zien dat er iets van aanslag te zien is, wat volgens mij wil zeggen dat er toch wat hitte geweest is op de verkeerde plaats. Ik heb maar een volledig nieuwe koppeling besteld... het zal dan wel opgelost zijn ūüėȬ† De 2 platen zijn overigens niet van mekaar te krijgen...
Link to comment
er vertrekt trouwens een barst vanuit de spiebaan. Ik vermoed dat het lager hierdoor toch wat heter is geworden dan het de bedoeling is.
Link to comment
Goed gevonden, bronzen binnen lager heeft volgens mij ook een barst. Dit heeft waarschijnlijk iets met smering te maken waardoor het bronzen lager is vastgelopen. BGM heeft een lager met een oliegleuf waardoor het lager beter gesmeerd word. (https://www.scooter-center.com/en/clutch-bush-bgm-pro-vespa-px-t5-125cc-cosa-rally-ts-sprint-gt-gtr-ss180-gs160/gs4-gl-super-vna-vnb-vba-vbb-bgm8091?number=BGM8091).
De oude zwarte platen wijzen ook richting de smering. Het zou kunnen zijn dat je plastic olie geleider in je blok gesneuveld is waardoor de olie niet lekker naar boven spat (https://www.sip-scootershop.com/en/product/oil-guide-plastic_14612900#explosions). Iets om na montage en test rit te controleren of de koppeling niet droog staat, anders zolang een scheut extra olie in de bak om te voorkomen dat je niet weer schade aan de koppeling oploopt.
Ook preventief de spie vervangen want die heeft waarschijnlijk ook op de donder gehad. Heb zelf goed ervaring met DRT spietjes want die zijn wat harder.
  • Like 3
Link to comment
all√© vooruit... probleem opgelost en op naar het volgende. Ene keer gestart vliegt mijn spie aan de andere kant erdoor...ūü•Ķ
Denk dat ik nu aan een gehele revisie zit... dat zat nog nie in de planning, helaas weinig andere keus... als ge toch de krukas moet vervangen. Spiebaan is te veel beschadigd...
  • Wow 1
Link to comment
