Schakelklok/schakel mechanisme niet los te krijgen
Hallo,
ik ben 17 jaar en bezig met een Vespa PK50XL op te knappen, nu heeft ook mijn blok het probleem dat hij bij het schakelmechanisme onderaan de schakelklok olie lekt. Nu ging het de schakelklok (ronde cirkel waar je schakelkabels aan zitten) los maken alleen het pinnetje kan ik in geen mogelijkheid los krijgen, Hij zit zo vast. Ik heb hem al warm gestookt en dan hem er proberen uit te tikken maar dat werkte ook niet.
Heeft iemand tips?
alvast bedankt
melle
Link to comment
om de o-ring te vervangen van die as, moet volgens mij het blok open. Dat pinnetje dat het schakelmechanisme vast zet, is conisch. Dus zorg dat je aan de juiste kant klopt.
Link to comment
hallo josse,
bedankt voor je snelle reactie, het blok ligt open om gelijk de lagers te vervangen. ik weet dat het asje conisch is, ik ging er nu van uit dat je op de korte kant van het pinnetje moet slaan. Klopt dat? of hoe kom ik er achter?
Link to comment
11 minutes ago, Melle said:
hallo josse,
volgens mij klopt dat. Al meen ik dat de laatste keer dat ik er eentje reviseerde, dat pinnetje er flink uit stak langs de brede kant. Kun je daar geen griptang op zetten en trekken/draaien ?
Link to comment
nee, ik krijg hem niet los hem ook al met een warmte fhon heel warm gemaakt maar geen beweging in te krijgen, mij bij zit de lange kant van het pinnetje aan de kant waar ook de kabels worden aangevoerd
Link to comment
hallo nero,
de schakelvork kan ik niet helemaal draaien dan komt hij inwendig tegen het blok aan. Maar ondertussen is hij er uit, door met een lomp hamer(vuistje) te stompen met een doorslag is hij er uit. Was denk ik sinds 1985 niet meer los geweest.
Bedankt voor jullie hulp!
  • Like 2
Link to comment
