Onsteking en jetting GL
Goedemiddag. Heb wat moeite met de afstelling van mijn GL. Is het standaard blok maar heb er een bolle zuiger in, sprint uitlaat en 20/20 carburateur. Heb nu de ontsteking op 22 staan en sproeiers 48/160 BE3 160 en 115 main. Bougie blijft nogal licht van kleur bij een bougiestop. Verder mis ik net het laatste beetje vermogen volgas en zakt hij ook net niet snel genoeg in toeren terug als je het gas loslaat. Iemand nog ideeen waar het mis zou kunnen zitten?
Link to comment
115 is al te rijk; zou ergens rond 100-102 moeten zijn. Op basis van de beschrijving  zit je ergens met een luchtlek, denk ik.
Link to comment
57 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Zal nog eens alles checken. Het is tik en lopen verder. Nieuwe keeringen enz.
Link to comment
Heb je de keerringen wel goed geplaatst? 😬
Link to comment
