PK50S pakt hoge toeren (al veel vervangen)
PeterL
Hey,
mijn pk50s wilt niet meer stationair lopen en als ik gas geef blijft hij lang in gas hangen. Dan zou je denken, dat is valse lucht bij de carb, maar ik krijg het niet gefixt
wat ik al heb geprobeerd:
nieuwe cilinderset met nieuwe pakking
nieuw polini membraan spruitstuk 16.16
werkende 16.16 dellorto gepakt van een andere pk50s
keerring ontsteking vervangen
even kort het probleem. Hij heeft genoeg compressie, maar ik krijg hem alleen maar aan door of aan te lopen of door te kicken met de choke open. Vervolgens als hij loopt, krijg ik hem nooit stationair lopend, hij loopt erg wisselvallig. Bij het gas geven blijft het soms hoog hangen. Nou ben ik gaan rijden en gaat het schakelen ook ZEER stroef, dat kan komen door het gas wat een beetje blijft hangen als ik gas loslaat. Zodra ik thuis arriveerde en gas losliet, steeg hij zo hoog in de toeren dat ik hem snel moest uitzetten, want het klonk alsof hij wilde ontploffen.
ik heb dus al heel veel geld uitgegeven om dit probleem te kunnen verhelpen en zit op het randje om hem gewoon weg te doen. Misschien dat iemand hier weet hoe ik dit kan verhelpen.
ik heb overigens nog nooit het blok opengehaald en ben ook van plan om dit niet te doen, want ik heb hier simpelweg geen plek voor. Ik heb wel 500-1000 km geleden de koppeling vervangen. Iemand die mij kan helpen?
Oliekeerring vliegwielzijde of koppelingzijde.
Vervangen door keerringen die tegen ethanol kunnen. (fkm/viton)
Voor vliegwielzijde oliekeerring hoeft het blok niet open, voor koppelingzijde wel.
Heb je de sproeiersetting aangepast aan nieuwe cilinderset?
Lijkt me een te arm mengsel.  Heb je de kleur van de bougie al gecontroleerd?
Geachte,
Heb even gecheckt bougie is koffiebruin, keerring van ontsteking is al vervangen.
Nu heb ik even de brommer laten lopen en zodra hij hoge toeren pakte, heb ik er remmenreiniger op gespoten. Wat bleek, hij zakte in toeren. Maar ik heb al ns proberen mijn carb te wisselen maar toen was dat ook. Ik heb het gevoel dat hij er gewoon niet ver op schuift, maar het is een carb met een o-ring en er zit geen vilten ring op. Kan hij beschadigd zijn, of misschien het klemmetje?
Heb je enkel testgedraaid zonder luchtfilter? Die moet er echt wel op hoor, want heeft een flinke impact op het mengsel.
55 minuten geleden, Frederik9111 zei:
Nee nee die zat er op! Met een gaatje afgeplakt
14 uur geleden, PeterL zei:
Geachte,
Hoe en wanneer heb je dit gecheckt?
Ik heb het spruitstuk er nu verder op kunnen krijgen, maar ik krijg nog steeds bij volgas, dat het gas blijft hangen.
19 uur geleden, PeterL zei:
... maar het is een carb met een o-ring en er zit geen vilten ring op...
Al mét viltring geprobeerd?
 ...blijft je gaskabel niet hangen ;)
Wie weet
Nieuwe gaskabel is ook geplaatst en geen verschil, tevens vandaag nog carb schoongemaakt maar maakte geen verschil. Nog steeds valse lucht.. en hij zit zo ver mogelijk op het spruistuk. Het lijkt wel van daar te komen iniedergeval.
4 uur geleden, Frederik9111 zei:
Met viltring komt ie niet ver genoeg, is ook een variant zonder viltring.
Starte alleen met choke open en zodra ik gas gaf bleef hij een hoge toeren hangen.
  • 3 years later...
Op 28/3/2021 om 16:10, PeterL zei:
ik heb overigens nog nooit het blok opengehaald en ben ook van plan om dit niet te doen,…
In die veronderstelling wellicht niet 🙂
16 hours ago, Vespariemst said:
Is dit al opgelost ? En wat was het probleem. Heb net hetzelfde en loop tegen dezelfde problemen aan.
weten we niet, kan varieren van een plakkende gasschuif tot een lekke keerring.
Is jouw probleem spontaan ontstaan?
  • 2 months later...
Ik zit met een gelijkaardig probleem: Stationair is het toerental goed maar tijdens het rijden, heeft hij de neiging om stationair in de hogere toeren te gaan draaien. Kan geen luchtlek vinden (viltring ingevet, carb met O-ring, O-ring vernieuwd, dichtingpasta aan de carb aangebracht, ontsteking op 19° allemaal geen effect)
Is dit intussen opgelost? Ben erg benieuwd naar de oorzaak.
Keerring vervangtijd! ☝😲
Edited by Frederik9111
